Имам такова лупо с проблемна кутия;проблем в съединителя;Става дума за автоматичната кутия;
Интересуваме дали може да се сложи ръчна кутия да кажем от 1.4ТДИ 75к.с ;Възможно ли е да стане;
Някой правил ли го е и какви са му впечатленията;
За отремонтирване разбрах че са нужни около 2000-2500лв. и се чудя какъв вариант да предпочета;
Или такава кутия втора употреба;Ама кой ли в бг може да предложи такава;
Че съм изправен пред такъв въпрос;
VW lupo 1.2TDI 3L автоматик - замяна с ръчна скоростна к-я
- galin_krastev
- Регистриран на: Нед 10 авг 2008 20:49
- Местоположение: Търговище
Последна промяна от Bobi_S13 на Вто 13 дек 2011 9:00, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Re: VW lupo 1.2TDI 3L avtomat - manual Gearbox
Като за начало провери на 2-3 места каква е цената за ремонт на кутията,това,което си написал са доста пари.
Преправянето на ръчна е сложна работа,правил съм го на Пасат и отнема ужасно много ресурси и части,които трябва да смениш и не си заслужава,защото и ръчната кутия на този мотор не е никак сполучлива ...
трябва ти други : маховик,съеднител,скоростна кутия ,жила или лостова система за превклюяване на предавките,както и лоста вътре,който е на мястото на ръчката за автоматика,нова конзола за педалите + педалите.При Пасат-а се наложи и полуоски,защото на автоматика бяха по-къси (по-голям корпус на кутията в областта на диференциала),стартера е различен също така.
При теб нивото на електроника е малко повече и вероятно ще се наложи някакво пипане по електрониките,за да знае комп-а на двигателя,че не работи с автоматична,а с ръчна скоростна кутия.
със сигурност изпускам още 2-3-5 неща,защото го правих много отдавна.
- galin_krastev
да първо ще се пробвам с кутията;
Ако ми се съобщи голяма сума, незнам дали си заслужава да купувам втора употреба такава кутия;
Мене ме интересува дали блока би паснал с такава кутия от 1.4ТДИ;Относно закрепването едно за друго;
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
Ами даи номер на кутията и ще се види може ли да се замести. но после жила лост .......
- surgula
- Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:22
Кутията се води DS 085 Electronic Manual Gearbox с отделно ЕКУ за самата кутия. Води се роботизирана ръчна скоростна кутия или поне така съм спрещал описание в една руска литература.
- BLADE8209
Това е инфо за всички скоростни кутии които се слагат на LUPO 3L твойта доколкото разбирам е DSK слага се на Arosa, lupo, Audi A2. но ако ме питаш карай при майстор свалете я и виж дали ще стане закрепването с други скоростни кутии, но мисля всички 085 са с еднакво закрепване. На 1.4 TDI скоростите са 02J и май няма да станат. Гледай ако намериш друга 085 да съвпадат предавателните числа на тделните предавки.
И от POLO 1.4 ТDI скоростите са същия леш,и в двата случая ти е отзат,не знам защо при SEAT и SKODA ТDI с еднакви двигатели като на VW, тези проблеми със скоростите ги няма.Ама при VW e
Почти всяко 5-то дизелово POLO или LUPO е с проблемни скорости
Нека колеги които са патили от това си признаят.
Нека колеги които са патили от това си признаят.- ShikeraBoy
- Регистриран на: Пон 26 апр 2010 21:55
- Автомобил: VW POLO 1.4 TDI PD
- Двигател: AMF
Аз си признавам!Моята беше с удар и скоростите заминаха,беше се спукал самия капак на скоростите точно до лагера и беше непоправимо но успях да си намеря 2-ра употреба да чукна на дърво за сега нямам проблеми.
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Абе в кво се изразява проблема в съединителя?
Смисъл...тая кутия специално си е обикновенна 085 кутия..с леки доработки за олекотавяне.....и закачени хидравлики които се управляват от комп..
И мисълта ми е следната...съединителя не е ли обикновен на тая кутия?
И съответно да си се износва като обикновен съединител?
А на въпроса...би трябвало всяка 085 кутия да може да се бодне...но трябва да се изхвърлят всичките тея шитни дето управляват тоя киборг...нарежда се всички от кола с обикновенна ръчна кутия и ръчка
в прекия смисъл на думата
Което си е хамалогия, няма да е кой знае колко евтино...и лупото едва ли ще е 3 литра вече
Не съм имал възможност да разгледам точно такава кутия...но щом в основата си е една обикновенна ръчна кутия...
tomo8889 написа:И от POLO 1.4 ТDI скоростите са същия леш,и в двата случая ти е отзат,не знам защо при SEAT и SKODA ТDI с еднакви двигатели като на VW, тези проблеми със скоростите ги няма.Ама при VW e![]()
Почти всяко 5-то дизелово POLO или LUPO е с проблемни скоростиНека колеги които са патили от това си признаят.
Аз не съм си патил още. А доста навъртях вече и нямам никакви проблеми със скоростната.
- mishle84
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 10:11
900 лв за кутия с майсторлъка 1000 и после обаче се оказа че трябва съединител претискател и феродо ...... с труд 1000 това беше през 2007 тъкмо купих колата за 7000 щото изглеждаше като нова.... и ми стъпи на 9... колкото и А4-ката
- BLADE8209
Какви са тия цени, за 2005 даже са високи. Иначе съединителя е 240лв комплект и то добра марка а аз досега имам две дизелови POLO-та и нямам никакви ядове с кутията просто се иска поглеждане на маслото отвреме на време
- mishle84
Re: VW lupo 1.2TDI 3L автоматик - замяна с ръчна скоростна к-я
Еми колега 2007 година кутията за полото я намерих 2-ра ръка за 900 + доставкта + аксиалния лагер и масло подмина 1000.... а по късно се оказа че демфера е заминал .... демферен маховик + съединител и притискател от АУТОХЕЛП с намаление непомня точно но мисля към 900 някаде беше и добре
- mishle84
Еми колега 2007 година кутията за полото я намерих 2-ра ръка за 900 + доставкта + аксиалния лагер и масло подмина 1000.... а по късно се оказа че демфера е заминал .... демферен маховик + съединител и притискател от АУТОХЕЛП с намаление непомня точно но мисля към 900 някаде беше и добре че с баща ми си я сваляхме и сменяхме сами че.... голямо разглобяване.... кора под мотора, полуоските, и кво ли не.... Това е след като се обърне каруцата пътища много.
- BLADE8209
Ами на AEF наистина маховика е демферен и за моя голяма радост досега не се е прецакал но и там има лек прави се на обикновен а колкото до скоростите не бих дал повече от 300-350лв наистина точно тези DCH са малко дефицитни НО .... сменят се с други.
