Пасат Б5 Няма мощност когато е студен! 1,8T AEB
- Vesislav_E
- Регистриран на: Съб 22 окт 2011 12:15
От скоро колата започна да се даржи странно.Като я запала сутрин няма проблем,но като трагна и мине след 2 хил. обората губи мощност и пресецва леко сякаш не и стига въздух...След като я покарам известно време като позагрее се оправя и после няма никакви проблеми цял ден..Каква може да е причината? Колата е Б5 1.8Т АЕБ 1997г.
Последна промяна от Vesislav_E на Пет 18 ное 2011 8:44, променено общо 3 пъти.
- Регистриран на: Вто 17 май 2011 18:43
Re: Пасат Б5 Няма мощност сутрин!
...и при мен май се получава - някъде към 3000-3200об.../компа почва "да мисли" и няма тяга/...след като загрее - няма проблеми... мисля си за добавките в нафтата, да не са замърсили турбото... преди ми забиваше и падаше към 1800-2000об... наложи се да чистя турбото - беше доста нагар и мизерии и се оправи.../колата е VW 1.9tdi 4motion 110к.с. 1999г./
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Първо си оправи заглавието - може и след обяд да я запалиш и пак ще прави същите магарии, па вземи кажи какъв мотор са турили у швабско! Как реши, че точно въздух не стига?
- Vesislav_E
Re: Пасат Б5 Няма мощност докато е студен!
Ми така ми изглежда,досега никога не е правил така.Започна след като смених маслото преди 2 седмици,но не ми се вярва да е заради това..
Re: Пасат Б5 Няма мощност когато е студен!
Със сигурност може да е от маслото! Провери какво точно е и виж дали съответства със спецификациите за твоя мотор. Имай предвид, че си с турбо и там е малко по-тънка работата с маслата, да няма след някое време тема за ремонт на турбо...
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
Погледни си датчика за водата...сменях го, подобни бяха симптомите.
- Vesislav_E
Така маслото е http://www.prospeed.bg/bg/product/3722 и мисля,че е перфектно за този мотор...Датчика за температурата на водата не ми работи от 5-6 месеца някаде,но от скоро забелязах проблема,преди не сам забелязал да прави така колата...И само един вапрос температурния датчик се намира там кадето е оградено с зелено нали?
- Vesislav_E
- Vesislav_E
doi4i_n написа:Не колега този е за входящия въздух.
Някаква идея как да разбера дали е наред?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Vesislav_E написа:doi4i_n написа:Не колега този е за входящия въздух.
Диагностика!
Re: Пасат Б5 Няма мощност когато е студен! 1,8T AEB
според мен ако не си сменял горивен филтър смени него. защото когато е студена нафта ти е по гъста и минава по трудно през филтъра. поне при мен го имах този проблем и след смяна на горивния нещата се оправиха.
- Vesislav_E
golfgt4 написа:според мен ако не си сменял горивен филтър смени него. защото когато е студена нафта ти е по гъста и минава по трудно през филтъра. поне при мен го имах този проблем и след смяна на горивния нещата се оправиха.
Сменях го преди 2-3 седмици...Преди малко си купих темп.датчик за водата ще го сложа и ще пиша има ли промяна...
колата е бензин...защото когато е студена нафта ти е по гъста и минава по трудно през филтъра
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
Вагкома какво казва?
