С една или две гарнитури - Б3
popov1300
Регистриран на: Съб 14 авг 2010 22:09
Местоположение: Pz
Мнениеот popov1300 » Нед 09 окт 2011 13:37
Колеги протече гарнитурата на капака на клапаните. Сменях я преди 1000км и пак протече та въпроса ми е мога ли върху старата гарнитура да сложа новата и тогава да сложа капака или не е хубаво така да се прави. Двигателя е 1,6 75 коня пасат б3 е колата.Гарнитурата е коркова и новата дето взех пак е корк.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: С една или две гарнитури
Мнениеот radotom » Нед 09 окт 2011 13:44
Най-вероятно ще приплъзнат една спрямо друга гарнитурите и ще стане по-зле!
На коркови гарнитури дори е забранено да се слага силикон заради приплъзването по него.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Нед 09 окт 2011 13:54
Знам, че има и гумени гарнитури, но бяха към 30-тина лв., а корковата към 8-10. Виж да не би капакът да е крив и колкото и гарнитури да сменяш - все ще тече. Да не би да ги пренатягаш, да се пукат след време и от там да пропускат? :)
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 09 окт 2011 14:20
В никакъв случай не слагай две още повече ще протече :idea: Купуваш гумена на Ланди-ренцо върви в комплект с шпилките около 20лв, почистваш хубаво главата и капака с обезмаслител и без никакви силикони слагаш новата и забравяш за течове от там :wink:
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: С една или две гарнитури - Б3
Мнениеот plamen000000 » Съб 19 ное 2011 21:14
Гарнитурите Виктор Рейнц също не са за пренебрегване.
tihony_audio
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 21:11
Местоположение: Добрич
Мнениеот tihony_audio » Съб 19 ное 2011 21:20
vasilb написа:Знам, че има и гумени гарнитури, но бяха към 30-тина лв., а корковата към 8-10...
Аз взех коркова за 5 лв., почистих добре (и без да се занимавам със силикони) я сложих. Да чукам на дърво, вече 2000 км. нямам проблеми (дано и за напред да е така). Често колеги споменават изкривен капак като причина за теча :!:
Успех :да:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 19 ное 2011 21:26
Нещото, което се забравя да се спомене, при монтиране на корковата гарнитура е че се стяга веднъж и не се донатяга повече. И се стяга от средата към края.
tihony_audio
Мнениеот tihony_audio » Съб 19 ное 2011 21:28
drago_tr написа:Нещото, което се забравя да се спомене, при монтиране на корковата гарнитура е че се стяга веднъж и не се донатяга повече. И се стяга от средата към края.
Да, важно пояснение, само че може да се донатегне малко АКО просълзи :!:
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Съб 19 ное 2011 22:03
от средата към края не е правилно,защото някой ще тръгне целия ред отдолу да стегне първо.
на спираловиден принцип се стяга
http://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8%8 ... dk00ic.gif
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 19 ное 2011 22:33
Корковата не тече макс. 5000км и после залива всичко с масло :)
Слага се гумена,като може да се сменят шпилките,може и не.Аз избягвам да сменям шпилки,защото често се късат в главата и става фал.Махат се внимателно металните пръстени на гумената г-ра при отворите за шпилките и става супер и със старите.Всичко се намазва със силикон (хубав,на Рейнц примерно) и се стяга 10Нм .След това се забравя за този проблем години наред :)
Аз използвам гарнитури на Рейнц (без шпилки около 22-25лв) и Елринг (около 20-тина лв без шпилки).
:beer
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Нед 20 ное 2011 7:09
капаците обикновено са криви.Аз ги лекувам с чук и специално изработен от мен VAG TOOL (дъсче).Слагам и стягам капака без гарнитура и шините.След което с дъсчето причуквам внимателно капака по ръба дето ляга гарнитурката,като ползвам равнината на главата за да изправя капака.И така докато спре капака да куцука.В практиката си имам доста изправени капаци.
Другият вариант е капак от G60.Халуминтиев е капака няма кривене.
sensho1980
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
Местоположение: ruse
Мнениеот sensho1980 » Нед 20 ное 2011 7:36
Аз карам с коркова вече 60хиляди като я слагах я намазах с силикон като предварително всичко беше почистено с обезмаслител притегнах я на ръка да кажем с сила 0.5 1 килограм и като дръпна силикона 1 ден дозатегнах еми нямах грам теч и още нямам гарнитурата беше 6 лева
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 20 ное 2011 10:23
Ами да,защото си и сложил и силикон :) Иначе ако е само коркова - макс. 5000км без да се разтече .Люси правилно каза,проблема е в капака,криви се и не уплътнява добре,заради което новата г-ра протича след кратко време ако не е намазана със силикон,който да уплътни кривините по капака.
За притягането има и друг момент - гадните гайки масово си се саморазвиват.Стягаш си ги,гласиш си всичко,после притягаш пак и след няколко хиляди км пак са хлабави.Аз започнах вече да ги мажа с резбоосигурител за да не се саморазвиват (не от този,с който се късат после,а с който се развиват малко по-тежичко) и забравих за проблемите със саморазвиване на разни неща.
:beer
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пон 21 ное 2011 0:08
не може ли да се прескочи момента с намазването като сложим една федерка,или друг осигурителен елемент против саморазвиване :roll: или пак същата бира ?
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 29 госта
