Golf 3 - крушки за осветлението на панела на климатроника
Колеги откаде мога да си намеря крушки за осветлението на панела на климатроника голата е голф3 гти 2.0 16в
- iavor89
- Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
- Автомобил: Golf AFN
- Местоположение: Плевен
Re: крушки
От представителство на VW ги има по 11 лв. бройката! Аз намерих самите крушки без пластмасовия цокъл за по 30-40 ст. бройката. Свали ги и търси по магазините за електронни компоненти.
Последна промяна от iavor89 на Сря 04 яну 2012 22:59, променено общо 1 път.
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Re: крушки за осветлението на панела на климатроника голф3
Ако става дума за дисплея,а не за копченцата, трудно се намират точно такива - те са на 6V и са с лупа отпред,за да фокусира светлината.Аз в София съм търсил доста време и не намерих.Решавам проблема по друг начин - светодиод от запалка (свети много ярко и отпред пак е с лупа,която фокусира светлината).Един е достатъчен.Понеже свети много силно,за да не дразни през нощта му трябва съпротивление от сорта на 1К Ом ,за да не дразни.С различно съпротивление може да се нагласи да свети с различен интензитет.Светодиода свети бяла светлина и дисплейчето си е зеленичко,както и оригинално.Хубавато на това решение е,че се прави един път и години на ред не се пипа.Светодиода и съпротивлението му се запояват на двете крайни крачета за крушките (средните две са свързани заедно,защото крушките са последователно) като трябва да се види кое е + и кое -,за да свети.
- iavor89
Няма такива работи, крушката няма отпред лупа! Ако се сложи 1 диод няма да свети равномерно! Мога да ти снимам крушките които аз съм сложил имам 2-3 останали, те са абсолютно същите като оригиналните!
- iavor89
Крушката със смачканите крачета е оригиналната, а другата е новата.
къде може да се намерят тия крушки,че и мене ми трябват 4 бройки?
- iavor89
Свали една и потърси в магазините за електронни компоненти. Ако имаш път към Плевен ще ти обясня от къде да си купиш
martin0309
- Регистриран на: Пон 29 авг 2011 21:04
- Местоположение: Pleven
аз съм от Плевен откъде мога да си закупя тия крущки
- gozzu
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
- Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
- Двигател: BDE 2002 г
iavor89 написа:Крушката със смачканите крачета е оригиналната, а другата е новата.
Абсолюно точно
Вчера установих, че имам три не светещи лампи от общо четири на панела на климатроника ( Голф 3 97г. с климатроник) и днес в магазина ми обявиха 11 лева и стотинки за един брой оригинална
смених само лампите с нови като на колегата и всичко заспа
Смяната е елементарна, оригиналните не са запоени към фасунгата а жичките им са намотани на едни крачета , размотават се внимателно, след това се слага новата лампа и се намотават жичките по същия начин и готово. Оригиналните лампи са бели, не са оцветени, не са диоди и т.н. може да се купят от магзините за електронни части, струват стотинки.- wolfstyle
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 8:11
До колкото разбирам от технологията на разпръскване на светлината, ми се струва, че зеления цвят който се получава идва единствено от цокъла на въпросните крушки... ако този цокъл е в друг цвят най-вероятно и цвета ще се промени... някой има ли представа дали може да се получи номера...дали продават различни цветове цокли или някой да си е играл да го побългарява?
Идеята ми е че искам да си го направя да ми свети синьо
някой може ли да каже откъде в София да купя такива крушки? и евентуално ватове и на колко волта работят
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
За бутоните са нормални крушки по 12V, за дисплея 2 x 6V наистина оригиналните са с лупи, или слагаш 1 x12V, или светодиоди.
Re: Golf 3 - крушки за осветлението на панела на климатроника
явно говорим за различни неща.......
ОЕ панела на климатроника на голф 3 е с 4 крушки които струват по 11 лв броийката в Порше
мъничка крушка с зелен цокъл....
http://www.t4zone.info/wiki/index.php?t ... Clima3.jpg
- iavor89
Bobby_ точно за тях говорим, обърни крушката и отвий крачетата от зеления цокъл и влез в първия магазин за ел. компоненти.
влезнах..... купих някакви с жички.... поне на габарити го докараха.... и не стана!!!!
а климатроника на голф 3 независимо коя година е е с 4 крушки...... ех че ме е яд че не снимах панела отзад .... ама вече продадох колата с една работеща и ..... нямам какво да снимам
Потребители, разглеждащи този форум: jackie_chan1 и 119 госта
