Голф 3 помощ за комфорт модул
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 19:51
- Местоположение: Sofiq
прочетох няколко теми за подобни проблеми на колеги ,но не видях решение на проблема.моля за съвет.накратко-голф 3 с 4 ел.стъкла,през ноща го намирам с отворени стъкла и отключени врати.алармата си работи,изкл.я вдигам прозорците и я оставям отключена.след 2 часа 4те проз.пак бяха свалени.от студ ли от влага ли не знам.ще свалям бушона вечер но не е решение на проблема.благодаря на отзовалите се.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: помощ за комфорт модул
Провери в маншоните на всички врати за скъсани/прокъсани проводници!
Първо,алармата включена ли е към Ц.З.?
Второ,кабелите в маншони на предни врати(вече се писа)
Трето,виж платката на централното,за следи от вода.
Иначе е най-вероятно второто.
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
Re: Голф 3 помощ за комфорт модул
Здр колега и аз осъмнах една сутрин с свалени стъкла и 4-те това беше зимата 2013г.Алармата е изключена още в Италия централното и модул-комфорта работят перфектно,установих от влага и студ модула се бъзика но от 2013 до сега не съм имал проблем.
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Здравейте,
Извинявам се на автора, за това че ще използвам темата.
Но искам да попитам къде се намира и как изглежда комфорт модула на голф 3(GT - изпълнение) с оригинални 4-ри ел. стъкла и централно заключване?
Поздрави!
Поздрави!
- fulcrum
- Регистриран на: Сря 20 яну 2016 19:12
- Автомобил: VW Golf 2 GT Skoda 130 LA
- Местоположение: Родопа планина , Смолян
Шофьорска предна лява врата , там е комфорт модула и съответно мизерията. Вграден е в машината за ел стъклото . Може да е и влага , и скъсан п-к , и срив в хардуеръра и .
Фирмата производител е Brose, нейни модули дефектират не само на VW.
Това значи ли че ако се смени машинката проблема ще се оправи. проблема се появява при -15 градуса. интересно защо стъклата не могат да се вдигнат веднага ,трябва да загрее колата.
Здр не сменяй машинката, при мен централното е свързано с модула и ел. шибидаха и при теб трябва да е така.Колата ми стои навън понеже гаража е пълен с дърва от 2013г един път са паднали а сега зимата е по студена и нямам ядове,провери един бушон той отговаря за ел.стъклата и задните светлини под релетата имаш бушони от 1до 22 броиш от 1до 14 може да е изгорял 15ампера е.Ако не се оправи провери акумулатора и 3-те бушона донего сега се сетих когато паднаха стъклата акумулатора не беше читав та купих чисто нов.Забелязах и друго когато свалям левия прозорец радиото се бъзика отказваха задните колонки и се чудя от какво може да е чисто нови закупени от магазина.
- fulcrum
Aдаша те подсеща по горе за разряда на акумулатора - първо , ама първо провери за утечка - повече от 0,05А ( 50мА) не е нормална стойност.Можеш
ли запали изобщо , въртиш ли трудно?
