Проблем със скоростна кутия Пасат Б3
passat91
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 21:15
Автомобил: passat B3
Двигател: ABS 1991
Мнениеот passat91 » Съб 12 ное 2011 17:33
Колеги сменях съединителя на пасата и когато започнах да сглобявам се оказа, че не мога да набия дясната полуоска в диференциала с около 3 мм .Струва ми се че опира в нещо вътре. Помагайте!!!
moimoimoi
Re: Проблем със скоростна кутия Пасат Б3
Мнениеот moimoimoi » Съб 12 ное 2011 18:44
е стягай с болтовете бре
сигурно полуоската трябва да се пребере/избута към гумата
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 12 ное 2011 19:06
Бе той е извадил чашките от дифа, ако правилно разбирам.
Там има една зегерка върху шлиците. Добър човек ми я показа, аз не знаех за нея.
Може би тя се заклинва....
passat91
Двигател: ABS 1991
Мнениеот passat91 » Нед 13 ное 2011 9:10
Оказа се че като съм избивал фланеца, съм изместил втулката в диференциала. Днес ще опитам да я набия обратно, ако не стане кутията пак на земята и цепене.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 13 ное 2011 19:18
a защо си вадил чашките за каретата от кутията
passat91
Двигател: ABS 1991
Мнениеот passat91 » Пон 14 ное 2011 7:13
Посъветва ме един майстор
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 14 ное 2011 10:25
Сега да дойде тогава той да ги вкара! mhihi mhihi
Всъщност, шегувам се!
Не си написал кода на мотора, но при мен, 2Е (а е проверено от Ваското, че и при АГГ :lol: ), не можеш да измъкнеш кутията, без да свалиш чашката на карето за дългата полуоска :(
С 2-3мм не излиза, неговата... :censored: :ble:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 14 ное 2011 17:03
radotom написа:Сега да дойде тогава той да ги вкара! mhihi mhihi
имаш в предвит че трябва да се извади чашката от кутията ли?
аз на голф2 с VR6 съм свалял кутията и никакви чашки не съм вадил
passat91
Двигател: ABS 1991
Мнениеот passat91 » Вто 15 ное 2011 7:24
ABS ми е мотора
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 15 ное 2011 9:54
moimoimoi написа:аз на голф2 с VR6 съм свалял кутията и никакви чашки не съм вадил
:dontknow: При мен, като свалях кутията да сменям съединител - как ли не го кълчихме, къде ли не го въртяхме - не еГава да излезе и това е!
Може би при VR-а е различен налкона или по-удобно направени подкалниците, не знам.
Навремето на Г2 с 1.6Д моторетка си я смъкнах сам кутията без да вадя чаши.
passat91 написа:ABS ми е мотора
При ABS май е с по-малките карета (не съм сигурен). Там излиза, защото проблема е наистина за 2-3мм, не повече! :banghead:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 15 ное 2011 17:13
да може би си прав за наклона-напред е, а подкалници няма eusa че не могат се съберат гумаците
по скоро чашката трудно минава покрай носача,пак си е гимнастика ама не съм ги свалял
passat91
Двигател: ABS 1991
Мнениеот passat91 » Нед 20 ное 2011 8:28
Проблема е решен колеги заблудил съм се.Чашката си влиза точно, но трябваше да сваля кутията за да го видя.Благодаря на всички за помоща
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 20 ное 2011 10:21
Да се намеся и аз все пак mhihi
При 2Е наистина не може да се извади кутията,ако не се свали чашката,защото опира.Чашката на някои е по-голяма от на други заради диаметъра на вътрешното каре и се случва да опре при стандартното вадене на кутията (извърташ нагоре,диф-а да прескочи тампона и вадиш).
При ваденето на чашката трябва да се сменя пружината отзад (телчето,което е контра),защото много пъти се случва да започне да си се вади от там и да си се движи в шлиците,вместо вътрешното каре да си върши работата.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 80 госта
