passat b5.5 проблем с паленето
- ninja-3
- Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
- Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
- Двигател: avf 2004
колеги от 2-3 дена имам следния проблем: колата е пасат 1.9 тди 131 к.с пд , сутрин паля без проблем ,след това през деня спирам някъде, преди да запаля давам на контакт,светват абс и есп ,огасват и след това пак светват и колата не иска да запали .като върна ключа и пак пробвам пали.тази вечер 5-6 пъти връщах ключа и не искаше.проблема го прави 1-2 пъти на ден,не е постоянен.помагайте
Re: passat b5.5 проблем с паленето
трябва да се закачи да се види. може да е малко гориво мойе да е някаква тъпа грешка но според мен закачи го някаде при някой който разбира да разберем какво има
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Случайно да имаш аларма? Признците ми изглеждат сякаш няма връзка с компа, когато дадеш контакт, за това и не може да запали
- ninja-3
имам заводска имам и допълнителна аларма .да взема да разкарам тая допълнителната за проба , дане би тя да прави нещо проблеми.да ама сутрин си пали без проблем.
- dlug
- Двигател: AVB
Най-лесно наистина ще е някой да я погледне с ВагКом да се види грешката. Но на мен много ми прилича на имобилайзер.
Georgi Vutov
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
- Местоположение: Varna
Закачаш я на Вагком - чистиш грешките.
Може и датчик да излезне проблема
- ninja-3
днес не ми остана време ,утре ще я закача и ще пиша пак.
- ninja-3
след като закачих колата на ваг-ком ми даде следните грешки:
18258 -Powertrain Data Bus:Missing Message from ECU
P1850-35-10 intermitten
18258-Shareware Version .to Decode all DTCs
P1850-35-10 Please register\Activate -intermitten
01314-Engine control module
49-10 no communication -intermitten
п.п всички грешки се изтриха.
- ninja-3
и тази вечер пак същия проблем .
- ninja-3
тази сутрин установих ,че динамото ми зарежда 17.80 волта и нещата започват да се нареждат
Потребители, разглеждащи този форум: GGospodinov, Vasyu_06 и 79 госта
