Скъсан ремък 2.0 131 к.с.
miki_cool
Регистриран на: Нед 09 май 2010 21:40
Мнениеот miki_cool » Нед 20 ное 2011 14:29
Изпадна ми оферта за пасат 2.0 131 коня бензин на добра цена със скъсан ремък.Какво може да се е счупило?Знам , че при някой двигатели при скъсан ремък се чупят определени неща , но с този не съм запознат.Ако има някой , които да знае да помага :beer :?:
Теодор
Re: Скъсан ремък 2.0 131 к.с.
Мнениеот Теодор » Нед 20 ное 2011 22:09
Напиши кода на двиг. и година на производство защото такъв двигател излиза само дизел :idea:
Gedore
Регистриран на: Пет 11 ное 2011 10:16
Местоположение: APOLO13
Мнениеот Gedore » Нед 20 ное 2011 22:14
ами да речем около 500-700 лева и си готов горе долу
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 20 ное 2011 22:56
Много зависи.Принципно може да му няма нищо,може да са му криви всичките клапани,да са му разцепени всичките водачи и да са подбити (разцепени) буталата.Това няма как да се знае,без да се отвори главата или да се сложи нов ремък и да се завърти,да се види какво се случва.Съответно в най-тежкия вариант няма смиъл да се ремонтира,защото ще струва безумно много (500-600лв са само едни нови бутала и то на елементарните двигатели,ако е по-екзотичен са 1000+,а ще трябват и водачи и клапани и какво ли още не и става твърде златен).
Според мен не е оферта да се купува двиател,който не е ясно в какво състояние е и дали има един здрав чарк по него,защото може да излезе доста по-скъпо от същия двигател в идеално състояние от ударена кола,ойто си пали и си работи.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 20 ное 2011 23:05
Зависи какво се разбира под "изпадна ми оферта". Аз лично съм на мнение, че в много случаи е по-добре да се вземе евтино кола със счупен мотор и да се оправи, поне е ясно в последствие точно какво е правено, а не да се купи някакъв едвам закрепен за продажбата. Все пак колегите са прави че няма как да се знае какво е станало преди да се отвори
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Мнениеот Georgi Vutov » Пон 21 ное 2011 15:00
Те хората са казали - евтиното винаги излиза по-скъпо!
Аз кола със скъсан ремък никога няма да си купя и при положение , че не знаеш в какво състояние е мотора :screwy :screwy
При скъсан ремък - Буталата може да са счупени.. клапаните да са се изкривили както казва zfa159 , абе другия вариянт е слагате новия ремък - палите и гледате.
Но според мен не си заслужава колкото и на оферта да е ако са и счупени буталата и клапаните..
