passat b5.5 проблем с паленето
ninja-3
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Нед 20 ное 2011 22:05
колеги от 2-3 дена имам следния проблем: колата е пасат 1.9 тди 131 к.с пд , сутрин паля без проблем ,след това през деня спирам някъде, преди да запаля давам на контакт,светват абс и есп ,огасват и след това пак светват и колата не иска да запали .като върна ключа и пак пробвам пали.тази вечер 5-6 пъти връщах ключа и не искаше.проблема го прави 1-2 пъти на ден,не е постоянен.помагайте :D
Gedore
Регистриран на: Пет 11 ное 2011 10:16
Местоположение: APOLO13
Re: passat b5.5 проблем с паленето
Мнениеот Gedore » Нед 20 ное 2011 22:18
трябва да се закачи да се види. може да е малко гориво мойе да е някаква тъпа грешка но според мен закачи го някаде при някой който разбира да разберем какво има
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 20 ное 2011 23:12
Случайно да имаш аларма? Признците ми изглеждат сякаш няма връзка с компа, когато дадеш контакт, за това и не може да запали
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Пон 21 ное 2011 0:22
имам заводска имам и допълнителна аларма .да взема да разкарам тая допълнителната за проба , дане би тя да прави нещо проблеми.да ама сутрин си пали без проблем.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 21 ное 2011 1:01
Най-лесно наистина ще е някой да я погледне с ВагКом да се види грешката. Но на мен много ми прилича на имобилайзер.
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Мнениеот Georgi Vutov » Пон 21 ное 2011 14:52
Закачаш я на Вагком - чистиш грешките.
Може и датчик да излезне проблема
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Пон 21 ное 2011 18:15
днес не ми остана време ,утре ще я закача и ще пиша пак.
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Сря 23 ное 2011 11:04
след като закачих колата на ваг-ком ми даде следните грешки:
18258 -Powertrain Data Bus:Missing Message from ECU
P1850-35-10 intermitten
18258-Shareware Version .to Decode all DTCs
P1850-35-10 Please register\Activate -intermitten
01314-Engine control module
49-10 no communication -intermitten
п.п всички грешки се изтриха.
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Чет 24 ное 2011 0:33
и тази вечер пак същия проблем .
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Чет 24 ное 2011 10:02
тази сутрин установих ,че динамото ми зарежда 17.80 волта и нещата започват да се нареждат
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
