здравеите он онзи ден се здобих с шаран 1.9 90 киня искам да питам малко за него.
1.на сенниците е имало лампички и огледала които са дали на касо и са изгорели и от там сигорно ива проблема да неми светят плафоните като отворя вратите а и шибидаха не работи.
2.как се пуска климатика да вида дали работи.а и вобще как се пуска.ас сам с климатроник.
3.на климатроника има едно копче екон което е за печката но незнам дали мога дая вклучвам че ми казаха че на -5 чак тогава могло.
4.от горе на киометража над колата има две снежинки то се сменяват.ту свети една ту две.
5.кажете ми кво масло да и сипа за двигателя.
малко питанки за Шаран
shpokageorgi
- Регистриран на: Нед 20 ное 2011 19:21
- Местоположение: vraca
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: малко питанки за Шаран
1.Сенниците светят като се отвори капачката за огледалото. При мен на десния сенник капачето го няма.Ако ходя до Шумен ще си потърся.
2. За да си с климатроник трябва имаш цифров дисплей .Има 2 варианта диспелй единичен и двоен / регулира оборотите на вентилатора в задния ред седалки . Ако няма отвори по тавана за въздух си с еднозонов климатроник.
За да го пуснеш сега трябва да уцелиш околната темепература да е поне над +8 гр. Дали включва компресора се познава по 1 изчаткване при работещ двигател / ел.магн. муфа включва / Задаваш ниска температура 90-20 гр от левия бутон със синя точка. Ако започне да духа студемно значи работи. Ако го няма изчткването на ел.магн муфа значи не работи. То си записва и грешки, които се четат с Ваг Ком-а.
Според наблюденията на колегата от София със сервиз за климатици от 10 Шарана поне на 8 от тях е пробита/ изгнила алуминиевата тръбичка от ф-р дехидратора към ТРВ-то. Защипана е с кората и има 1 дунапренче за убиване на вибрации и притискане на кората. Точно по него е пропуска.
Екон-а - икономично т.е. без климатик върти въздуха в купето. Не е за печката. Печка отзад в левия заден калник може и да нямаш - погледни до задната лява гума имаш ли тръбичка ауспух на печката
4. лявата свети под +4 градуса до +1 грЦ дясната светва при темепратура около 0 грЦ - Това е предупреждение за поледица.
5.Истинско . Аз от България масло не слагам или си купувам или ми носят от Германия.
shpokageorgi
мерси за отговорите за климатика парво като му задам LO наи ниската температура кво да натиска зада вклуча климатика нали на сека кола има ЕЦ или АЦ бутон за пускане и спиране.А за печката имам но незнам как се пали и тия.
- kris11
shpokageorgi написа:мерси за отговорите за климатика парво като му задам LO наи ниската температура кво да натиска зада вклуча климатика нали на сека кола има ЕЦ или АЦ бутон за пускане и спиране.А за печката имам но незнам как се пали и тия.
Не знам явно не си с климатроник, а с климатик .Имаш ли цифров дисплей??? Коя година ти е автобуса?
shpokageorgi
Имам климатроник ето снимка от кое копче се пуска климатика и от кое печката.
- kris11
Нямаш регулируемо духало на задния ред.
Даваш бутон съ синя точка 19-20 гр и и горния бутон за вентилатора. Но трябва навън да е поне 10 гр Ц . Като включи компресора се чува 1 чатканеи след малко задухва хлад. Ако няма изчаткване - не св вкл. компресора. Може да пробваш е Екон за по-бърза проверка и изкл. на компрсора и вкл.
Печката при локомотивите се пали под 5 гр С не помня точно колко . Тя е подпомагаща при голям студ.
