Така...колеги имам питане за датчиците за налягането на маслото,ниско и високо при голф 3 1.8 абс...
По спомен единия беше бял,другия кафяв....въпросът ми е мога ли да променям местата на тези датчици,без да се оказва влияние на показателите и да има грешки...примерно да изместя един от тях на мястото а свободната тапа...?Целта да си монтирам ВДО датчик за налягане на маслото плюс уред...толкова дълго време го търсих тоя датчик,че накрая 2 взех ей така "да имам резерва"
Моля за отговор относно позицийте и възможността за размяна на оригиналните бял и кафяв датчици,съответно за ниското и високо налягане...
Предварително Благодаря
Питане за датчиците над тялото за масления филтър Г3 1.8 АБС
Re: Питане за датчиците над тялото за масления филтър Г3 1.8 АБС
Моля ако някой знае да окаже съдействие...
- absent
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
- Местоположение: Свищов
Може ето това съм направил аз ,манометъра е на мястото на датчика за ниско налягане
а той е на мястото на тапата
http://absentmen.snimka.bg/photos-from- ... 0.25668146
По цветове:бял-ниско,кафяв-високо...нали така?
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
vwg3 написа:По цветове:бял-ниско,кафяв-високо...нали така?
- joker
fill написа:vwg3 написа:По цветове:бял-ниско,кафяв-високо...нали така?
Да ама не ...ей !!!!не пишете глупости!!!Кафяв 0.5 бар бял 1.8 бар....местата можеш да ги сменяш защото и двата са на корпуса където се завива масления филтър.При по старите модификации кафявият се завива на главата...тогва не е желателна размяната...но все пак мазителната система е една и налягането в нея е едно!!!
