Колата е мудна 1Z
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Колата е мудна 1Z
Проблема е в това,че при рязко подаване на газ форсирането е някак мудно така е на място и на всички скорости.Компа имаше записана грешка 00575 оказа се спукано маркуче от турбото (червеното).Подмених го изчистих грешката има леко подобрение почти недоловимо.Дебитомера е изчистен нов въздушен и горивен филтър N75 работи отлично пробван и на друга кола EGR не-задържа проверен ТС клапана също работи проверен на друга кола.Колата почти не-пуши карам само с Ромпетрол.Не съм мерил налягането на Турбината нямам нужните инструменти.
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
Re: Колата е мудна 1Z
Пенсиониран дебитомер,нищо,че си го чистил.Или издишащи турбо пътища. Но ако намериш друг деабитомер замени ги само за проба.Виж и умната дюза!
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Най добре иди при някой с ваг ком, направи лог файлове и ги качи тук
- alex929
Нямам от къде да взема дебитомер за проба ако някой във Варна има читав за проба нека каже.При умиращ дебитомер не-трябва ли да записва грешки в компа?
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
alex929 написа:Нямам от къде да взема дебитомер за проба ако някой във Варна има читав за проба нека каже.При умиращ дебитомер не-трябва ли да записва грешки в компа?
ако е прекъснал според мен ще набива грешка,а ако е тръгнал към вечните му покои ще има занижени стойности
- alex929
Teзи занижени стойности компа няма ли да ги засече и запише.Колата не-забива, не-пуши, няма вибрации пали безпроблем разхода е повече от добър 6.5 до 7 градско, а извън града пада под 5 при скорост до 130км/ч.
red.devilll
alex929 написа:Teзи занижени стойности компа няма ли да ги засече и запише.Колата не-забива, не-пуши, няма вибрации пали безпроблем разхода е повече от добър 6.5 до 7 градско, а извън града пада под 5 при скорост до 130км/ч.
Няма да ги засече като грешка защото компа не може да записва всички грешки ,които са под нормите.
Според мен няма да е зле да идеш да си направиш диагностика при човек,които знае какво и къде да го гледа,а не само да ти каже колата е ок нямаш никакви грешки
sa6ko79_bs
- Регистриран на: Съб 24 сеп 2011 11:23
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: AHU
Щом си от Варна хич не се чуди ами отивай при Иво Ifidik memberlist.php?mode=viewprofile&u=118480
