реле за халогени при б3
- goroman
- Регистриран на: Пет 19 мар 2010 16:04
- Местоположение: Troqn-Sofiq
Колеги някои може ли да ми каже номера на релето за фабричните халогени при пасат б3 с двигател 2е(92 година)? Къде точно стои на бушониерата? Има ли възможност да го заменя със подобно,но не оригинално?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: реле за халогени при б3
53 на позиция 10.
- goroman
благодаря
а има ли варянт да използвам обикновенно реле? на мястото на фабричното и как да го свържа?
а има ли варянт да използвам обикновенно реле? на мястото на фабричното и как да го свържа?- vaskoto1
53 е обикновенно реле с НО 40А
- goroman
още един път благодарности Васко
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Може да се замени с обикновенно реле,обаче тея релета с 4крачета кадето се продават по 2-3лева-крачетата са подредени по друг начин,не като хела53.....така че гледай какво взимаш!
- illy1977
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
- Местоположение: София- Своге
Така и така говорим за халогени. На някой да му се намира ляв такъв???
При В4 също ли реле 53 е за халогените, защото имам 53 в бушониерата, но не го чувам да цъка като ги вкл..
Утре ще пробвам дали без него ще светят,че преди малко си закачих халог. и забравих да пробвам това
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
vaskoto1 написа:53 на позиция 10.
Ама може и да е 110
Ако е поръчана да светят само на къси
