напоследък моя В5.5 прескърцва при въртене на волана на място или при ниска скорост... инак няма тропане или нещо подобно, както миналата година като сменях накрайници и носач...
От какво може да е?
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Re: В5.5 прескърцва при въртене на волана
Темата е дългичка,но става ясно за какво иде реч.....може при теб да не е това,но гарантирам,че поне 85% това ти е проблема
viewtopic.php?f=24&t=149629
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Може да са се разсъхнали носачите,виждал съм го с очите си даденият проблем.
ZanderBG
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
значи определено не е звука като от ремък или ролка...
от какво се "разсъхват" тия носачи
колата се кара поне 25 дни в месеца...
- Apokaliptiko
ZanderBG написа:значи определено не е звука като от ремък или ролка...
от какво се "разсъхват" тия носачиколата се кара поне 25 дни в месеца...
Немога да ти кажа,работата ми е свързана с това,че колата понякога е 2 месеца на място.Мой колега имаше същият проблем със същата кола.Нямаше ни 2 месеца и ми звъни и казва:Скърца много гадно всичко.Седнах да покарам и на нервности на пътя/не дупки/ прескърцва едно такова мазно гадно.После на празен ход развъртях волана и пак прескърцване.Поразклатих предницата и си скръцва.Отиде на майстор и майстора това му каза.Оказа се,че след време колата сама се оправи.Това е с което мога да помогна.
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
Колега ZanderBG същия проблем го имах от близо месец.При студено време отначало,а после и при топло при въртене на волана прискърцва.Вчера смених биалетките и колата заспа.
Успех
Успех
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Двигател: AHH
По-често е конкретен носач отколкото биалетка. В сухо (топло) време тенденцията за разскърцване расте, и съответно като се повиши влажността на въздуха намалява. Един приятел щеше да си сменя окачването края на лятото заради подобно скърцане, което никой така и не можа да улови откъде идва. Като застуди и стана по-влажно, скърцането изчезна.
- Robocopele
- Регистриран на: Съб 17 апр 2010 21:27
- Местоположение: Veliko Turnovo
1вото недейте обърква човека, носачът лопа а не скърца, почне ли за скърца работата е доста осрана....колега 2 пъти ми се получава тоя номер със скърцането и решението винаги беше нов кормилен накрайник. Просто го смени виж от коя страна е и стреляй смело! Карето на пасата щтрака, носачът пука, а накрайникът винаги скърца а като ги съчетаеш става направо симфония ! :Д
Robocopele написа:1вото недейте обърква човека, носачът лопа а не скърца, почне ли за скърца работата е доста осрана....колега 2 пъти ми се получава тоя номер със скърцането и решението винаги беше нов кормилен накрайник. Просто го смени виж от коя страна е и стреляй смело! Карето на пасата щтрака, носачът пука, а накрайникът винаги скърца а като ги съчетаеш става направо симфония ! :Д
И аз бих заложил на този вариант. Случвало ми се е, но със старата кола, нов накрайник и се приключи.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
При това окачване има 4 носача на страна,всеки един от тях отпред има шарнирен болт,същия по конструкция като на кормилния накрайник,от същия материал.Когато греста вътре остарее,изтече или нещо подобно и се случи,започва сухо триене на шарнирния болт във втулката на накрайника (най-често тефлонова).При завъртането на волана се завъртат всичките сумарно 5 шарнирни болта от всяка страна на колата.Независимо дали скърца шарнира на носача или шарнира на кормилния накрайник,това не е проблем,ако се вземат мерки и шарнира не е разбит (горе срещнах мнение,че ако скърцал носача,положението било оакано
).Трябва да се провери за хлабини по шарнирите (на разглобено окачване,за да не се натоварват взаимно,иначе всичко си изгелжда здраво,без да е) и ако няма т.е. втулките са здрави, да се пръсне малко масло или течна грес през маншончето (с игла и спринцовка).С това се изчерпва скърцането от шарнирните връзки.
Следващото нещо,което скърца по тази предница е другата част на кормилния накрайник.Той вътре има гума,която свързва частта от към рейката (с резбата) към частта с шарнирния болт.Измислено е така,за да може тази гума да поема ударите от дупки и поведението на волана при неравности да е по-комфортно (изпълнява функцията на демпфер).Тази гума се рабзива често по нашите мили пътища и започва да скърца при движение на накрайника т.е. завиване на колата (обикновено скърца за малко при завиването,не през цялото време) и ако скърца тя, трябва мигновено да се смени накрайника,защото иначе се къса и ефекта ви е ясен - едната гума се откъсва от рейката и завива максимално,другата си се движи според волана -> пребивате се.
Следващото са биалетките,както е споменал колегата по-горе,при тях тампона се скъсва на две и започват да скърцат двете парчета едно в друго при въртене на волана (заради специфичното окачване,биалетката се изсуква настрани при завиване).
Единственото, което не съм забелязал да скърца по тази ходова част, са тампоните на носачите, те се цепят, късат, разпадат, но не скърцат (както двата тампона на двата горни носачи,така и 3-те тампона на двата долни носача).
Да вметна,понеже темата е подходяща - окачването на В5 и В5.5 няма нищо общо с тип Макферсон,както е при Пасат В2,В3,В4 и Голф 1,2,3,4... и амортисьора тук не се движи при завиване и няма тампон с лагер,както при гореизброените возила т.е. това окачване не скърца от лагера или тампона (бях срещнал в една тема за В5 наскоро такова мнение)
ZanderBG
zfa159 написа:...
да ти кажа, баш така скърца - по 2-3 прескърцвания докато навивам волана на място или минимална скорост (като за паркиране)... май ще трябва да го закарам да го видят...
а дали "често" се разбива... 102 000км съм навъртял на колата, досега съм сменил по окачването 2 кормилни накрайника (ляв и десен - разклопаха се един след друг в рамките на един месец) и един носач...
По същия начин скоро един след друг ми се скъсаха маншони на полуосите преди 3 години...
- zfa159
Защото си с оригиналното окачване,то е доста здраво
Само че започнеш ли да сменяш с афтърмаркет части,вече редовно има нещо за смяна и все нещо потропва.
Един познат с А4 си смени цялото окачване с Lemfiorder (каквито са оригиналните за вграждане),всичко наведнъж,на куп,изкара година и половина без да се обади (30 000км) и взе да похлопва от тук от там отново
ZanderBG
консултирах се със специалист - най-вероятно става дума за гумените тампони на кормилните накрайници (работата им е да обират вибрациите)... Според човека дори да се прокъсат тези тампони, колата няма да загуби управление, а ще започне да тропа...
Засега скърцането се усеща само при почти крайно навит волан, та мисля да задържа със смяната...
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Този който го е казал това определено не знае какво говори Вземи една спринцовка с игла и вкарай масло при шарнирчето
Подобен проблем и при мен. По горните съвети почвам да се ориентирам от къде идва проблема :) Благодаря
