Притягане болтове колянов вал?? ААZ
bochogo
Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:44
Мнениеот bochogo » Сря 23 ное 2011 12:01
Наложи се да челосваме коляновия вал и направа на нова шпонка.Но никаде не откривам на колко Кг и каква сила да притегнем болтовете,става въпрос за 1,9 ТД 75к. :?
Последна промяна от bochogo на Сря 23 ное 2011 15:42, променено общо 1 път.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Притягане болтове колянов вал??
Мнениеот the_tupan » Сря 23 ное 2011 13:58
Основни лагери- 65 Nm и 90 градуса
Биелни лагери- 30 Nm и 90 градуса
bochogo
Мнениеот bochogo » Сря 23 ное 2011 15:47
Какво означават тия градуси?+90?
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Сря 23 ное 2011 20:07
bochogo написа:Какво означават тия градуси?+90?
Да. +90.
manekena
Регистриран на: Вто 24 окт 2006 14:53
Мнениеот manekena » Сря 23 ное 2011 21:46
болта се слага нов,и с динамометричен ключ се стяга на 90nm,после с градусомер още 90 градуса затягаш и повече не пипаш там :applause:
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 23 ное 2011 21:59
много се съмнявам че на 90нм + 90 градуса, тоя колянов вал ще се върти, ако въобще устискат болтовете!!! Ти лично стягал ли си колянов вал на тия стойности???
да не говорим че билните и основните се стягат различно
5 и 8кг биелни/основни, макар че едва ли ще го срещнеш някъде. по принцип е кг+обороти, както е писал колегата в по-горния пост
manekena
Мнениеот manekena » Сря 23 ное 2011 22:26
никои не говори за биелни и основни лагери :012: ,не съм чувал да се челосват mhihi ,колегата пита за шпонковото съединение на шайбата
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 23 ное 2011 22:40
спред мен пита точно за биелни и основни, като е посочил причината за сваляне на вала...
заглавието на темата е стягане на болтове, не болт.
manekena
Мнениеот manekena » Сря 23 ное 2011 23:08
на шайбата има болтове ,5 на брой ,нека колегата да каже да не размиваме темата
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Чет 24 ное 2011 0:01
както ти е казал колегата биелни лагери 30нютон метра +90 градуса основните 65нютон метра + 90 градуса или стягаш на нютон метри и знаем че един оборот е 360 градуса разделяш го на четири и ти идват 90 градуса по бабешки без градусомер.и челният болт така :lol:
bochogo
Мнениеот bochogo » Нед 27 ное 2011 16:56
Нали за да се челоса вала трябва да се свали и после да се постави,следователно се свалят болтовете и трябва после да се затегнат с определена сила.Намерих динамометричен ключ но градусите не ми ясни...
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Re: Притягане болтове колянов вал?? ААZ
Мнениеот aliyatin.com » Нед 27 ное 2011 17:54
Колега знаеш ли какво е прав ъгъл?Всяка терекотна плочка има четири ъгъла.Та този ъгъл е точно 90 градуса.Надявам се да си ме разбрал. :lol:
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 27 ное 2011 19:06
bochogo написа:Намерих динамометричен ключ но градусите не ми ясни...
90 градуса=1/4 оборот. Тоест стягаш с динамометричния ключ с колкото нютона е необходимо и след това допритягаш болта още четвърт оборот.
ivo1_r
Мнениеот ivo1_r » Нед 27 ное 2011 19:44
:beer :beer
the_tupan написа:
да колега точно така
