Колеги,
дайте малко помощ относно следния казус:
В търговски обект за техника, звучи лицензирана музика с договор за разпространение.
Изложените телевизори излъчват телевизионен канал, за който също има сключен договор за разпространение.
По този начин не съм обвързан с ПРОФОН, но длъжен ли съм да имам договор с тях, ако клиент пожелае да му сменя излъчвания канал за да види и друга картина?
И изобщо, ако не излъчвам звук трябва ли да имам договор с тях или мога да си оставя телевизорите на който искам канал?
На всякъде в сайта им http://www.prophon.org/ се говори за музика и за заплащане за използване на озвучителни системи, но защитават ли и примерно клипове и други подобни?
Ако се отнася само до музика, то може ли да си позволя да излъчвам примерно Discovery channel или да кажем FTV, но без звук?
Въпрос относно ПРОФОН и ЗАПСП
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Re: Въпрос относно ПРОФОН и ЗАПСП
Да повдигна темата с един, два въпроса.
1. Ако в заведение се пусне някое радио, а не се слуша музика от дискове или компютър необходимо ли е да се сключва договор с Профон?
2. Коя инстанция минава на проверка за договор със същите?
Ако имаме някой колега, собственик на заведение и се е занимавал с тези нека да сподели какво и как се случва.
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Vettel написа:1. Ако в заведение се пусне някое радио, а не се слуша музика от дискове или компютър необходимо ли е да се сключва договор с Профон?
1. До колкото знам да.
2. До колкото знам министерство на културата може да назначи проверка.
- madcap
- Кенанския лъв
- Регистриран на: Нед 06 фев 2005 11:56
- Автомобил: 1990 VW Golf 2
- Двигател: APP turbo
- Местоположение: Хасково
На всяко место на което пускаш музика за забавление и удобство на клинетите е задължително да плащаш авторски права,
Има назначени хора за проверка, и най вече ще обикалят по сигнал.
Има създадене ораганизация, с под регионални нива http://www.bhra-bg.org/
и който е регистриран към нея получва остъпки до 50%
Аз съм собственик на заведения и искам не искам ще плащам
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Много ми е интересно следното. Пускам само Хаус, Чил и най вече сетове на разни не много известни диджеи. Защо трябва да плащам на профон?!? Нима те ще преведат някакви пари на тези изпълнители?
и аз имам същото питане за ПРОФОН, таксите попринцип ли са, или са само за изпълнители с които те имат сключен договор ? Ако реша да пускам авторска музика (на приятел) пак ли трябва да им плащам ?!
и още един въпрос: има ли разлика дали клубчето където се слуша музиката упражнява търговска цел, или в него само ще се събират хора ... да речем да цъкат шах, но без вътре да има търговска дейност ?
- Barboukov
Ето и още малко за тези, които ще сключват договори.
http://eazipa.com/
При тях договора е за авторски и сродни права. Заплаща се по 6 лв на място. Плащам за 68 места, или 408 лв.
При Профон, за 68 места ми искат 552 лв за авторски права. При друга компания трябвало да сключа договор за сродни (още толкова).
http://eazipa.com/
