Трудно палене сутрин Голф 4 1.9 тди-110к.с.
mileneo
Регистриран на: Сря 16 юни 2010 21:32
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот mileneo » Нед 20 ное 2011 16:29
Здравейте колеги,
Имам Голф 4 1.9 тди-110к.с.и имам следния проблем.Когато паднат температурите ми пали трудно.Смених подгряващите свещи проблема си остана.Наскоро чувам щракане на някакво реле откъм контакния ключ.Когато щракне пали колата,а като не-трудно пали някой може ли да ме каже какво мове да е това мистериозно нещо.Благодаря предварително. :D
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: Трудно палене сутрин
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 23 ное 2011 20:05
:D :D :D Колега това което чуваш е релето на свещите, щом го чуеш значи свещите са подгрели и вече може да запалиш колата това е, ако пали добре щом цъкне релето значи на колата и няма нищо, обаче когато цъкне и не пали добре значи има проблем.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 23 ное 2011 20:55
Ако това което се чува е релето на свещите /аз така и не го чувам при мен/ това щракане доколкото знам означава край на подгрева и ако веднъж го чуваш а друг път не според мен когато не се чува значи не е имало подгрев и е нормално да запали по-трудно! Но не казваш кога го чуваш-при завъртане или известно време след това ?
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 24 ное 2011 0:17
Аз винаги си го чувам когато е студено и когато е над 5 градуса не го чувам и не подгрява.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
