алуминиев тройник за охладителната система на Г3 1.8 ABS
VENKO_1
Регистриран на: Пон 17 авг 2009 18:11
Местоположение: ВАРНА
Мнениеот VENKO_1 » Сря 23 ное 2011 9:33
Колеги моля кажете ми от къде мога да закупя такъв тройник(този който е отпредната страна на главата на двигателя с датчика за температурата) , че вече сменям 4 пластмасови или каквито да са там.Благодаря предварително.
има ли изобщо такъв алуминиев , защото бях чел че колеги са си купували такива.Въпроса е от къде мога да купя такъм ако има?
plamenpet81
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Re: алуминиев тройник за охладителната система на Г3 1.8 ABS
Мнениеот plamenpet81 » Сря 23 ное 2011 17:34
Не знам какво ги правиш или от къде ги взимаш тези тройници и толкова често ги сменяш.Преди 2-3 седмици сменях на баща ми на Пасата и взех от Ауто+ за 4-5лв.струваше на Topran не знам колко ще изкара но за сега няма проблем.За алуминиеви не знам дали има.
VENKO_1
Мнениеот VENKO_1 » Сря 23 ное 2011 17:42
имах 2 голфа еднакви и на двата ги правих по 2 пъти.Протича и не спирам да доливам антифриз- и то концентрат.Може и аз да не съм ги слагал както трябва , но минавах с шкурка мястото на главата и слагах силикон.Просто четох че колеги са слагали такива та питам за такъв за сегашния голф , който и той сълзи от там.
saffet
Регистриран на: Пон 10 мар 2008 20:00
Автомобил: VW LT 35 TDI GOLF III AAM
Местоположение: Главиница
Мнениеот saffet » Сря 23 ное 2011 21:28
Колеги,има ли гумено уплътнение между този тройник и блока на двигателя или се стяга със силикон? Имам същия проблем-теч на антифриз и постоянно доливам :beer
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Сря 23 ное 2011 21:43
Има уплътнение - гумен пръстен.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 23 ное 2011 23:06
Алуминиев няма да намериш за отпред.Монтират се алуминиеви на Passat B2 и Golf 2 ,които са с различни датчици от твоят (ти си с един общ с 4 извода) и няма да отчита вярно с другите (както и няма да работи добре,защото тези датчици си говорят с компютъра).
Алуминиев може да се сложи само отстрани на главата,където тръгва маркуча за парното.
Аз при мен,както и на много клиенти,съм слагал тройници с марката Vaico от Елит Кар.Моят 3 години вече не е мръднал.Проблемът е, че с течение на времето се измятат и започват да текат (при евтините,по-бързо).Така или иначе почистваш повърхността на главата с телена четка,обезмасляваш двете места,мажеш със силикон и монтираш.
:beer
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Сря 23 ное 2011 23:22
колега какво правиш ти с 4 тройника??? моя оргиналния протече ,смених го с поредния китаец и протече откъм главата,свалих го и го намзах обилно с силикон и го стегнах след 2-3 часа налях антрифриза и от тогава (преди 2г.) не е мръднал.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 23 ное 2011 23:46
Супа прави,супа :D .Зависи какви слага,има читави китайчета,има и такива,дето са криви от завода още,като се загрее от антифриза,става на геврек и изтича всичко,с каквото и да го лепиш...При Топран и Febi е малко въпрос на шанс. Може да е тотален боклук, може и да е вечен...ситуацията е малко 6 от 49 mhihi :screwy
:beer
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Сря 23 ное 2011 23:48
Май май ги пренатяга mhihi То там не трябва сила. Трябва да се пипа нежно :Mr Green Fun :Mr Green Fun
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Сря 23 ное 2011 23:52
Оригиналния е 20 и няколко лева, защо изобщо се занимавате с боклуци... :banghead:
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Чет 24 ное 2011 3:34
Aз сложих оригиснален преди 3 години и не е мръднал. Със силикон не съм го мазал
VENKO_1
Мнениеот VENKO_1 » Чет 24 ное 2011 7:49
купувах ги "откъдето" , явно са били миндили.Благодаря ви много ще пробвам с оригинален и ще стягам по леко.А за бройката-явно съм късметлия.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 24 ное 2011 8:18
Стягането не е от значение, отворите имат стоманени втулки.
Какъвто и да вземеш, около 3 години най- много карат. "Оригинален" е правен също на майната си...
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 24 ное 2011 9:00
Зарежи тия 3г. купи оригинален т.е. от официален представител и да го доставят от централен склад германия пък ми разправяй после че ще протече за 3г.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 24 ное 2011 9:16
znainainai написа:Зарежи тия 3г. купи оригинален т.е. от официален представител и да го доставят от централен склад германия пък ми разправяй после че ще протече за 3г.
Ще,ще ;)
Много неща идват от немско и не са каквито трябва да са или са били преди 10 години,защото се правят на майната си и те,както каза колегата.Един познт,който работи в Порше и той дори казва,че частите вече са "оригиналДъ" :D
:beer
