150к.с. arl харчи масло
tosho
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 23:40
Мнениеот tosho » Сря 23 ное 2011 21:52
Добър вечер колеги значи притежател сам на голф 4 арл мотор и имам следния проблем преди време колата строши турбото смених го с ново от ауди порше заедно с това и гумички на клапаните гарнитура глава, разпределителният вал с повдигачите защото не прилича на-нищо и след този ремонт колата започна да ми харчи доста масло за някъде от порядъка на 150 200 км ми даваш половин литър масло и си казах че си-горно са сегменти закарах колата при един майстор които е близък на мой познат и вчера ме извика да видя за какво става на въпрос та значи на 4 ти цилиндър имаше капки масло от изпускателния колектор на турбото имаше масло а другото което е топлата част на турбото е наранена ама съвсем леко сегментите на колата бяха добри леко износени той ми каза че няма начин да ми харчи толкова масло от тях закарах турбината на турбо сервиз Димитър Георгиев и той ми каза че и оста е наранена и го попитах дали е проблем и той ми каза не също така го попитах дали колата може да харчи масло от турбото той категорично каза не и оставих турбината за смия на лагери изчистване на геометрия и баланс та въпроса ми е според вас от къде колата може да харчи масло и от къде попадат тези твърди частици в турбото
slavi13
Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
Местоположение: irlandia
Re: 150к.с. arl харчи масло
Мнениеот slavi13 » Чет 24 ное 2011 0:24
колега, много интересно, ново турбо, и гумички и изведнъж гори масло и то много ????? и турбото не е на лагери а на втулки, и точно от разбити втулки гори масло като луда, и капки масло в изпускателните колектори ??? при тази температура там на дали ще има капки масло. и при този разход на масло трябва да е пушила като локомотив, ако го е правила само на загрят двигател си е направо фалшиво турбо, ако не си сменял сегменти( и ако допуснем е от тях) трябва да си е прегрял много жестоко, но както казваш майстора казал, че са добри, тогава остават водачи и гумички, може да не са ги поставили правилно. Много интересно, уж си направил всичко и този разход направо ме озадачава. Нищо не каза за лагерите на коляновият вал,Ако си плайфал главата и не си е почистил вероятността твърдите частици в турбото да са от там. Започни всичко отново и внимавай, не е кой знай колко сложен мотор. Късмет, и един ден ще си специалист, ;)
