Здравейте.
Както си подавах газ педалът хлътна до долу. свалих корите и се оказа че жилото се е измъкнал от педлът, но не знам как да го сложа.
ако знаете как, имате идея или схема ще ви бъда много благодарен.
колата ми е пасат G60
проблем с педала на газта G60
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: проблем с педала на газта
На педала има един отвор отстрани.Самото жило накря завършва с една метална част като кукичка.Първо я закриви малко навътре за да не изпадне пак.После разглоби корите под таблото и ще видиш педала.В горната му част има едно нещо като гумичка и в него има дупка - в нея вкарваш жилото.Ако не го изкривиш малко ще се измъкне пак след време.
Също така за да се измъкне си го преопънал - виж дали си имаш под предала ограничителя - то е едно пластмасово нещо с отвор за шестограм и е завинтено в пода на колата - трябва като дадеш газ докрай педала да опре в него една идея преди максималното опъване на жилото.Аз се направих на хитър и си махнах ограничителя и после си откачих жилото като дадох газ докрай....и да видиш как бързо си го сложих обратно.
Като се завреш долу при педалите си свети с лампа или нещо понеже иначе никога няма да го видиш къде и какво е.
Успех!
Успех!
gogo102
- Регистриран на: Сря 06 фев 2008 16:25
- Местоположение: Силистра
При мен също тази кукичка се вади вече няколко пъти и се оказа че гумичката в която се пъха тази кукичка е закъсана.Поръчах си чисто нова.И сега въпроса ми е от коя страна на гумичката се закача тази кукичка.Има ли някакво значение.Не зная преди да се извади от коя страна на педала е била?Тази гумичка има вид на Макарка.От едната страна е напълно плоска а от другата страна е леко заоблена.
