Проблем с Passat 2000 GL 1990 г. Предърпване
stefan_kpv
Регистриран на: Пон 14 ное 2011 17:20
Местоположение: Razgrad
Мнениеот stefan_kpv » Пон 14 ное 2011 18:10
Колата е на бензин пали лесно на място оборотите се колебаят, вдигат се и падат. Като карам при отнемане на гаста колата почва да прекъсва чак се тресе, при ускорение няма проблеми. Благодаря предварително :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с Passat 2000 GL 1990 г. Предърпване
Мнениеот radotom » Вто 15 ное 2011 9:43
Стефане, напиши кода на двигателя
От тези години на производство има 2 вида двигатели 2.0
2Е, електрическа инжекция, 8 клапана 115 коня
9А, механична инжекция, 16 клапана, 136 коня
Разликите в тях са от тук до небето и обратно!
stefan_kpv
Мнениеот stefan_kpv » Вто 22 ное 2011 10:17
2Е010363 това е номера на двигателя 115 коня 8 клапана. Оня ден забелязах, че педала на гаста не слиза до долу натиснах го по силно изчатка нещо и сега се пооправи прекъсването но пак го има и хвърля черен пушек от ауспуха и гори кам 16 на 100
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 23 ное 2011 20:59
Това с изчаткването не е на добре :lol:
Я погледни датчика на дросел-клапата:
В ляво се виждат малко кабелчетата му - зад началото на смукателния колектор, към купето е, на 2 болтчета М4 се държи.
Лошото е, че 'пробата' хич не е евтина! Над 100 кинта е това чудо ново! :banghead:
stefan_kpv
Мнениеот stefan_kpv » Сря 23 ное 2011 23:21
radotom написа:Това с изчаткването не е на добре :lol:
Ами сега като се замислих може да е и от това, колата е карана на газ (обикновена) собственика каза че гърмяла и са я махнали и тогава може да се е повредило. :cry: Мерси много за вниманието което ми обръщаш, за това харесвам форумите, защото все някой се е сблъсквал с подобен проблем или се довежда до оптимален брой причини за проблема. До скоро имах Форд Скорпио 1995 от 3 години я имам една зима съм я карал няма по скапана кола от нея (2000 16V 136 hp) повече седя по сервизите от колкото съм я карал, та се ядосах и си купих PASSAT ама съм убеден че няма да е такъв ад да поддържа човек една кола. :P Ще пробвам и ще пиша за резултатите.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 24 ное 2011 8:47
stefan_kpv написа: колата е карана на газ (обикновена) собственика каза че гърмяла и са я махнали и тогава може да се е повредило. :cry:
Ахааа... е те това чукане чаках! mhihi mhihi
Сорри, брат, дебитомер! :banghead:
Те онова чудо, с клапичката, над въздушния филтър.
При гърмел на газовата клапата се чупи/криви/заклинва и вече не може да се движи и отчита постъпилото количество въздух към двигателя.
А точно дебитомера (заедно със синия температурен датчик и Хол-датчика в делкото) ти е най-важния компонент за качеството на сместа :?
Това, което е изчаткало е най-вероятно точно тази клапа. При рязкото подаване на газ тя най-сетне е отклинила и отворила докрай.
Разкачай дебелия въздуховод и свали капака на въздушния филтър. Ще имаш частичен достъп до клапата. Провери дали се движи въобще.
Ако заклинва (както предполагам) ще го мислим пак... но най-вероятно ще иска нов втора употреба (щото гарантирам, че ти няма да искаш нов първа mhihi )
stefan_kpv
Мнениеот stefan_kpv » Чет 24 ное 2011 18:41
Замерихме всички датчици дебитомера всичко е в норми остана само да видим сондата и това е на ниски обороти се колебае двигатела и понякога пали трудно само с пълна саз пали и пак мирише на бензин незнам вече какво да гледам днес даже купих и нов температурен датчик (синия) пак същата работа :banghead:
stefan_kpv
Мнениеот stefan_kpv » Нед 04 дек 2011 20:02
Значи : Смених синия датчик за температурата просто профилактично, отворихме дебитомера и му натегнахме малко пружината с 1-2 зъба и за момента разхода ми се пооправи с 12 литра бензин с натоварена кола смесено каране (градско извънградско) минах 175 километра, но предърпването си остава, замерихме датчика на дроселовата клапа и мисля че там е проблема защото при замерване на съпротивленито му на едно и също мято прекъсва. Продължаваме да търсим проблема :talk:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 34 госта
