здравейте на всички
на скоро си взех Голф4 ТДИ AGR мотор 90кс доволен сам от машината но се появи следния проблем при превключване от 4 на 3 скорост се чува шум като триене на метал в метал и това е само при първите две три превключвания после се оправя ако някой има на идея от какво е ще съм му благодарен
проблем сас скоростите голф4
- Golf6000
- Регистриран на: Чет 08 апр 2010 21:21
- Местоположение: Plovdiv
Re: проблем сас скоростите голф4
незнам от какво може да е колега но те съветвам да си смениш маслото на скоростите и по важното е да видиш дали е на нормалното ниво
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
педала на съединитела твърд ли е?
iwailooo
- Регистриран на: Сря 23 ное 2011 11:38
- Местоположение: dobrich
здравейте ! имам голф 4 тди 90 кс.Имам някакът проблем 1 скорост влиза мн трудно 2 също, задната при вкл. на колата в покой изхърква.Когато съединителя е пуснат се чува някакъв шум от него когато го натисна изчезва . Според вас какъв е проблем в съединителя или скоростната
- Golf6000
iwailooo написа:здравейте ! имам голф 4 тди 90 кс.Имам някакът проблем 1 скорост влиза мн трудно 2 също, задната при вкл. на колата в покой изхърква.Когато съединителя е пуснат се чува някакъв шум от него когато го натисна изчезва . Според вас какъв е проблем в съединителя или скоростната
за шума от съединителя мисля че е демпферния маховик а за скоростите маслото проверямал ли си го и от скоро ли е този проблем със включването на скоростите или така си купил колата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
