Разширяване централния отвор на джанти.
nappyboy
Регистриран на: Пон 14 юни 2010 2:46
Местоположение: Сливен
Мнениеот nappyboy » Вто 22 ное 2011 21:35
Здравейте колеги. Днес си купих едни джанти, но за съжаление се оказа че централния отвор на джантите идва малък и немога да ги сложа. Та въпроса ми е дали един стругар би могъл да ми реши проблема, като разшири отворите на джантите до толкова че да паснат на главините ? И дали всеки стругар би се справил с това начинание или трябва да търся някой специалист ?
П.П. От Сливен съм. Ако някой знае човек на територията на Сливен и околността, способен да извърши тази интервенция нека ми посочи някакви координати. Ще съм ви много благодарен. Мерси предварително!
Поздрави! :да:
mariovasi
Двигател: TSI
Re: Разширяване централния отвор на джанти.
Мнениеот mariovasi » Вто 22 ное 2011 23:23
Всеки който нарича себе си стругар, ще ти ги направи за 20-30 мин.
Нямаш никакви проблеми.
Това го правят за "добър ден".
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Вто 22 ное 2011 23:43
Стига да има месо.....и стига струга да може да хване джантата :).....щото моя примерно по-голяма от 15-ка трудно ще хване и то като махна част от паралелите :)
А операцията е проста
nappyboy
Мнениеот nappyboy » Сря 23 ное 2011 9:45
Ами джантите са 15ки, да се надяваме че ще може да ги застопори струга... значи утре като не съм на работа ще обиколя из града и ще поразпитам малко. Мерси!
VenkoPAS
Регистриран на: Вто 14 ное 2006 12:47
Автомобил: Беше Passat
Двигател: EZ 1990
Местоположение: Варна & Дряново
Мнениеот VenkoPAS » Сря 23 ное 2011 10:42
Само да спомена!
Когато тая процедура я правих при мене, всички джанти ги мерих на предния диск. При това всички си влизаха идеално. След това възникна проблем който не очаквах - на задните главини влизаха само със стягане с болтовете (оказа се малко по-голям диаметъра) :| . И после след един сезон как бяха спеклииии :cry: .
nappyboy
Мнениеот nappyboy » Сря 23 ное 2011 11:48
Аз до колкото съм запознат с колата която карам (VW Vento) диаметъра на главините е 57.1 и би трябвало навсякъде да е такъв, нали ?
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 23 ное 2011 11:55
nappyboy написа:Аз до колкото съм запознат с колата която карам (VW Vento) диаметъра на главините е 57.1 и би трябвало навсякъде да е такъв, нали ?
Хем да, хем не колега... При мен джантите хем са с 57,1 от задните главини слизат като по масло, а предните - с "нежно" побутване и блъскане :Mr Green Fun . Може в някои случаи да е от джантите, но моите колкото и да ги въртя ту на предни или на задни - все едно и също - отпред е малко по-широка главината, предполагам с милиметър-два... :gruebel или отзад са изтънели с времето с милиметър-два mhihi
p3p1to
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
Местоположение: Ботевград
Мнениеот p3p1to » Чет 24 ное 2011 12:09
колега ще си влезнаткат у дома си просто изчисти ръждата по барабаните и издатината на барабана кадето е лагера :) и при мен беше така самоче с предна джанта та взех една телена четка и изчистих ръждата и заспа направо ;) успех
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Чет 24 ное 2011 16:58
На мен никой стругар не се нави да ми ги направи макар че бях свалил и гумите :banghead:
Ядосах се и с една кръгла пила за метал ги изтърках като преди това много добре оразмерих къде и по колко трябва да се изтърка...... сега даже не са 57мм ами 58мм и няма ядове.
4 джанти престъргани на ръка=на 2 следобеда и думичките с мамата :Mr Green Fun
nappyboy
Мнениеот nappyboy » Чет 24 ное 2011 17:41
Дадох джантите тази вечер на стругар... каза, че не било кой знае каква философия... ще ги направи на 57,1... утре след като ги взема и пробвам на колата ще споделя за кво става дума :)
kpuck0o
Регистриран на: Пет 10 юни 2011 11:23
Местоположение: Козлодуй-София
Мнениеот kpuck0o » Чет 24 ное 2011 21:53
mariovasi написа:Всеки който нарича себе си стругар, ще ти ги направи за 20-30 мин.
Много правилно който стругар ти е казал,че не може или не става....значи е.. го в стругара
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пет 25 ное 2011 9:54
А защо точно стругар ви трябва и защо точно на струг да стане разтъргването. Има една друга машина която се нарича фреза, и там няма значение дали е 13" или 19". Не всички стругове могат да хванат 15" джанта и да не опре в паралелите.
kpuck0o
Мнениеот kpuck0o » Пет 25 ное 2011 15:10
grishitu написа:А защо точно стругар ви трябва и защо точно на струг да стане разтъргването. Има една друга машина която се нарича фреза, и там няма значение дали е 13" или 19". Не всички стругове могат да хванат 15" джанта и да не опре в паралелите.
Мммм колега повечето стругове я хващат...специално 15" ;)
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Пет 25 ное 2011 15:50
Правил съм и аз тази процедура преди време. Джантите бяха 16-ки и барабар с гумите ги завъртя стругара, само че не на струг, а на фрезата . Както каза колегата. Има обаче нещо друго , че на фреза не е гаранция че отвора ще бъде точно на центъра, има опастност от дебалансиране което при струговане няма как да се получи.При такива случаи се пуска няколко десети в повече за да я подведат болтовете , а и по лесно да излиза джантата. Разбира се всичко зависи от златните ръчички на майстора. :beer
Последна промяна от POLO PAVLETI на Съб 26 ное 2011 22:13, променено общо 1 път.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пет 25 ное 2011 23:40
Ами защото колегата от първия пост пита "дали един стругар би могъл да ми реши проблема..." пък той как с какво би могъл... :dontknow:
