От известно време колата ми изхвърля антифриза от разширителния съд и прегрява,
Дали е от гарнитурата на главата? Моля колеги отговорвте ми и ако е така, дали мога в домашни условия да сменя гарнитурата си, и моля опишете ми как се прави това. На VW passat 90г, 75кс, чист карборатор
изхвърля антифриза и прегрява Б3 90 г. 75 к.с. карбуратор
ismail ismailov
- Регистриран на: Съб 26 ное 2011 9:12
- Местоположение: gr.popovo
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: изхвърля антифриза и прегрява Б3 90 г. 75 к.с. карбуратор
Има вероятност и воднат апомпа да е или термостата, виж дали и капачката на разш. съд е наред, не трябва да се стяг амного.
- vannkkata
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
- Автомобил: Passat 1996
- Двигател: 1Z
Има и още една вероятност, малкото маркучле което влиза в разширителния съд ако е запушено- ефекта е същия.
Колкото до смяна на гарнитура, иска малко специфичен инструмент и достатъчно смелост.
http://ci.catcar.info/audivw/vw/084/084005000.png
Колега можеш да смениш гарнитурата в домашни условия . А колата прегрявана ли е ? Ако е прегряла може да е изкривила главата...
ismail ismailov
Благодаря ви за съветите, колеги, през разширителния съд излизат газове, които като ги подпаля горят.
Моля някой да ми каже има ли някакви особености при смяната на гарнитурата на главата.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
ismail ismailov написа: през разширителния съд излизат газове, които като ги подпаля горят.
Извхърли за момент газовата, или поне я спри тотално, още от бутилката, и пробвай.
И следващия път си казвай още отначало, че си на газ!
ismail ismailov
Това сам го направил но проблема продалжава, смених изпарителя
с чисто нов
с чисто нов
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Проблема продължава в смисъл, че пак изхвърля антифриза или че пак се пали?
Ако е първото - значи изпарителя е бил само половината от проблема (и може би първата половина)
Ако е второто - значи и този изпарител е скапан!
Изгорелите газове, които нахлуват в охладителната система при спукана гарнитура не горят.
За това пък газта, проникнала там и излизаща през разширителния съд си гори като стой, та гледай
ismail ismailov
Благодаря колега, засега мисля да сменя капачката на разширителя и да проверя термостата , дано проблема да не е гарнитурата
Откаде другаде да проникнат тези газове вазможно ли е от карботатора?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
ismail ismailov написа:Откаде другаде да проникнат тези газове вазможно ли е от карботатора?
Хмм.. май да, защото има подгрев карба.
Дай точния модел на карбуратора.
Ама дали е така - по-добре Люси да каже, като види темата
А и zfa май му се наложи да понаучи това-онова по карбураторите
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
radotom написа:Дай точния модел на карбуратора.
Според ETOS е само 2Е3 (двигател EZ или RF).
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Карба е с подгрев. Люси ги владее нещата с пиербурга до съвършенство, а колата има ли АГУ и как е вързан изпарителя и скоро правена ли му е някаква профилактика.
