Здравейте,
Имам нова кола - Passat B5.5 1.9 ТДИ 130 к.с. и ми стана интересно (не съм карал дизел):
При натискане на педала за газ докрай мотора се бави около секунда преди да подаде пълна газ. Това нормално ли е? Също така се усеща мотора в скоростния лост и трепери доста колата като цяло (смисъл сравнена с бензин де). Така ли трябва да е?
Въпрос подаване на газ Б5.5 1.9 TDI 130 к.с.
vwpnss
- Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
- Местоположение: Разград
Re: Въпрос подаване на гас 1.9 TDI
viewtopic.php?f=24&t=115309&hilit=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82
В тази тема за TDI в 7-то мнение пише за газта, че е нормално.
За треперенето е добре да се проверят тампоните на двигатела.
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Забавянето е от електронната газ(нормално е свиква се) осбено ако го сравняваш с газ на жило. За трперенето тампоните на дв. колегата е отговорил
Re: Въпрос подаване на газ Б5.5 1.9 TDI 130 к.с.
Нормално е да се замисля за секунда, особенно ако не си на нужните обороти. (потърси за разни съвети как се кара ТДИ)
Трептенето...субективно е, още повече ако преди това си карал бензин. Може да не си свикнал, а пък може и да има проблем.
- fosents
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 15:26
- Автомобил: Volkswagen Passat B5.5
- Двигател: 1.9 TDI 130 HP 2005
Ами като цяло не трепти супер много, но най-вече ми е чудно дали трябва да ти трепери лоста. Иначе тампони трябва да се сменят май, май.
За газта - благодаря за информацията.
fosents написа: но най-вече ми е чудно дали трябва да ти трепери лоста.
По принцип не трябва да трепери лоста. Кога го прави, на празен ход или когато е на скорост?
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Аз карам ajm-116кс.лоста изобщо не мърда.Да не е тръгнал маховика?
- plkochev
Лоста не трябва да трепти няма значение на празен ход или на скорост.
bond
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 11:29
- Автомобил: Passat 5 5 TDI 131hp
- Двигател: AVF 2002
И моя лост трепери леко(5.5 - avf). Иначе мисля че колата си върви добре и ускорява добре.
От скоро я имам и още не съм засичал разхода.
Лесно ли може да се провери маховика? Трябва ли да се разглабя СК?
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Не се разглабя, само се сваля
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984 и 66 госта
