Оборотите играят при натискане на спирачката
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Нед 27 ное 2011 18:59
Здравейте,от скоро забелязвам, че като натисна педала на спирачката оборотите първо се вдигат после падат с около 100 оборота,а ако припомпя 4-5 пъти педала на спирачката(това на свободна и на място) оборотите първо се вдигат от 800 на 1000/1100 оборота и после падат на 500/600 и колата леко притриса. Това го прави само на газ,на бензин го няма тоя "ефект". Колата Г3 1.6 АБУ. Центровка ли е избягала нещо? Въздушният филтър е сменян скоро.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Оборотите играят при натискане на спирачката
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 27 ное 2011 19:07
Да не би нещо със сервото на спирачките да не е наред? спукана мембрана? или засмуква въздух от маркуча му? Педала твърд ли е по време на спиране в движение?
gadniqt
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Нед 27 ное 2011 20:19
KingoftheROAD написа:Да не би нещо със сервото на спирачките да не е наред? спукана мембрана? или засмуква въздух от маркуча му? Педала твърд ли е по време на спиране в движение?
Ами педала си ми е мек по принцип..така де не виждам разлика в "твърдостта" от преди. Ами каква е логиката на бензин
да не го прави тоя номер?
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Нед 27 ное 2011 20:20
изпарителя явно ти е вакуумен,като има вакуум пуска повече газ.затова се влияе.според мен поне.
gadniqt
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Нед 27 ное 2011 20:36
agent_kowalski написа:изпарителя явно ти е вакуумен,като има вакуум пуска повече газ.затова се влияе.според мен поне.
Ами не знам дали е вакумен,но преди май го нямаше тоя проблем. Сега като го знам и все в оборотомера ми е погледа :). То идеята е нещо изведнъж да не се прецака по спирачките, че - :bishop . То въпроса е дали е "газаджийски" проблема,та да ходя да го мисли газаджията или евентуално нещо по спирачките да отида да гледа майстор?
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Нед 27 ное 2011 20:40
KingoftheROAD
Споделям това мнение,виж си тръбичката от всмукателния колектор до сервото,ако тя е наред погледни и мембраната в серво апарата.Все някъде взима въздух и засега е малко,но може и да стане много и тогава в движение няма да имаш спирачки scare
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Нед 27 ное 2011 20:43
ходи да ти видят спирачките.нещо по сервото ти се бъзика най-вероятно.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 27 ное 2011 20:59
Богата смес, намали малко от изпарителя газта.
Ковалски, не пиши глупости. Вакуумът не регулира, той само дава разрешение на изпарителя да пусне газ - като импулса на електрическия.
gadniqt
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Нед 27 ное 2011 21:23
muns61 написа:Богата смес, намали малко от изпарителя газта.
Мерси за отговорите :bowdown
muns61 и аз си мисля че е от газовата нещо, иначе няма логика на бензин да е наред. Явно тея дни ще отскоча да ми е погледне газаджия
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Нед 27 ное 2011 21:23
никъде не съм казал че регулира.сервото работи с вакум,в колектора има вакум.като тоя вакум се променя изпарителя пуска различно количество газ.точно от серво са ми играли оборотите на една 19ка преди години.за да се менят оборотите нещо се бъзика вакума.а общото между вакум и спирачки е сервото.каквато ще да е сместа какво ще и се променя от спирачките?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
