Свети лампата на ABS при палене
колеги дилемата е вкарвам ключа давам контакт светкат лампичките съответно гаснат завъртам да паля и докато запали колата светка лампата на ABS това става при студена кола.при палене на топла кола лампата на ABS не светка проблем ли е това при положението, че други коли като мойта не го правят колата е голф 4 1.9 тди 110
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: Свети лампата на ABS при палене
Ако угасва след това не е проблем
mccoy написа:Ако угасва след това не е проблем
запали ли колата гасне
а защо светка?
Това е индикация на леко отслабнал акумулатор,аз карах така две години,докато не се наложи да купувам нов.Сега с новия не свети тази лампа при палене на студен двигател...
подозирах че може да е от акумулатора защото лятото почти не светкаше а сега застудя явно акумулатора сдава багажа
При мен с такъв акумулатор си палеше първата зима при минусови температури откакто беше започнала да свети лампата на АБС'а при палене, но на втората зима започна да върти по бавно и да се мъчи.Дозареждал съм го един път,но след един месец беше същата работа.Беше 10 годишен Варта,явно оригиналния на колата.След като го свалих и му разпечатах капачките,вътре беше останал почти без течност...
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
0gi написа:колеги дилемата е вкарвам ключа давам контакт светкат лампичките съответно гаснат завъртам да паля и докато запали колата светка лампата на ABS това става при студена кола.при палене на топла кола лампата на ABS не светка проблем ли е това при положението, че други коли като мойта не го правят колата е голф 4 1.9 тди 110
И при мен е така,акумолатора найстина беше зле (преди две години).Още съм с него,лятото долях вода и се посъживи.Кипна няколко пъти,поизпари малко вода...та спря...Сега пак е покипнал,ама шанс..
Една корузирала планка (тази на акумyлатора) и корoзирала тръба за климатика... (ръждопреобразyвателя си знае работата)!
Последна промяна от deversant на Пон 28 ное 2011 10:21, променено общо 3 пъти.
santana1
- Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Една корузирала планка (тази на акумолатора) и корузирала тръба за климатика... (ръждопреобразователя си знае работата)!
[/quote]
Пише се : КОРОЗИРАЛА ,АКУМУЛАТОР И РЪЖДОПРЕОБРАЗУВАТЕЛ!!!!
[/quote]
- deversant
Грешкара е вярна,колега!Приемам критиките ти!
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колеги и аз съм на същия хал.
При мен примигват ABS и ASR като застуди.Това от миналата зима .Лампата на airbaga светва и повече не угасва.На диагностика дава грешка Airldg fault на шофьорската седалка.Няколко пъти изтриваха грешката но след няколко дена пак светва.Зимата карах със светещ аербег и като се стопли времето изтрихме грешката и цяло лято нямаше проблем.До сега когато пак застудя.От долу под седалката е сухо.Вадих буксата и напръсках с VD-40 пак на диагностика изтриване на грешката и се оправя ама за 4~5 дни.Та въпросът ми е дали и аз съм за нов акумулатор .Колата пали лесно но не е както през лятото от раз!
При мен примигват ABS и ASR като застуди.Това от миналата зима .Лампата на airbaga светва и повече не угасва.На диагностика дава грешка Airldg fault на шофьорската седалка.Няколко пъти изтриваха грешката но след няколко дена пак светва.Зимата карах със светещ аербег и като се стопли времето изтрихме грешката и цяло лято нямаше проблем.До сега когато пак застудя.От долу под седалката е сухо.Вадих буксата и напръсках с VD-40 пак на диагностика изтриване на грешката и се оправя ама за 4~5 дни.Та въпросът ми е дали и аз съм за нов акумулатор .Колата пали лесно но не е както през лятото от раз!- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
Колега и при мен е така хич не се коси
kristian112
- Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
акумулатор!
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
kristian112 написа:акумулатор!
Не е вярно !!
И при мен си светва тази лампа , светва точно в момента в който завърти стартера и угасва веднага след запалване , а акумулатора ми е в разцвета на силите си !!
- SoManyRetards
- Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
- Местоположение: Смолян
achodemo написа:kristian112 написа:акумулатор!
Не е вярно !!
+1
И при мен е така, акумулатора съм го купувал миналата година (нов).
