Passat b5.5 131 hp гасне ? Оправен
Проблема е че колата загася в движение.Потеглям... след 400 м загася и пали доста трудно, тръгвам след 300 м прави същото и пак трудно пали и я оставих там.След няколко дена я запалих отново доста трудно покарах 10-15 км без проблем и вечерта при тръгване прави същите неща отпреди това-загасна на същото място както и предния път.Казаха ми че вероятно е помпата в резeрвоара,но когато загасне и дам на контакт чувам характерния шум,който издава всеки път.От какво друго може да е ?
Последна промяна от delux3 на Сря 21 дек 2011 13:06, променено общо 1 път.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Re: Passat b5.5 131 hp гасне ?
Запушен горивен филтър?
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
dlug написа:Запушен горивен филтър?
Да , много вероятно ! Но все пак без диагностика , всичко са само догатки !! VAG-COM преглежда ли я ?
- SCALE
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
- Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
- Двигател: AHF 2000
Като направи проблема и дадеш после на контакат да палиш лампата за подгряването светва ли ? При нас ( 110 кс ) това е признак за проблем с реле 109 . При вас е май реле 219 ?
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=266230
Светва да и след въртене някъде 5 минути пали(ако не падне акумулатора).Когато тръгна да паля дига оборотите на 100 и се мъчи и след като запали първата минитуа притриса 2-3 пъти ...
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
achodemo написа:dlug написа:Запушен горивен филтър?
Никак не е вероятно даже... прескочил ремък, релето на компа(109 или 219 нз как е точно), имобилайзер и такива неща... филтъра няма потенциал за такива мизерии, моя го смених на 45000км, беше си перфектен
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Passat b5.5 131 hp гасне ? Оправен
На тоя мотор дюзите не се чистят. Сменят се разпръсквачи. Някой те е пуснал по пързалката
. По-скоро са им оправили кабелите.
