повредена резба на леглото на свещта - AAZ
milen05
Регистриран на: Чет 19 авг 2010 15:32
Местоположение: ryse
Мнениеот milen05 » Нед 27 ное 2011 14:29
моля помогнете повредих резбата на свещта колата е VW 1,9 gtd aaz
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: повредена резба
Мнениеот the_tupan » Нед 27 ное 2011 15:34
Обясни по- подробно. Повредил си резбата на самата свещ или резбата на леглото, където тя се навива? Успя ли да развиеш свещта от главата на мотора?
milen05
Re: повредена резба
Мнениеот milen05 » Нед 27 ное 2011 15:57
повредих леглото на свещта нея развих но не мога да завия другата
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Re: повредена резба на леглото на свещта - AAZ
Мнениеот aliyatin.com » Нед 27 ное 2011 17:40
Колега работата става сериозна.За да се направи нова резба трябва да се смъкне главата.Слага се пружинна вложка и се завива новата свещ.
milen05
Мнениеот milen05 » Нед 27 ное 2011 18:09
благодаряви за коментара на мен ми беше ясно че трябва да стане така някои знае ли майстор в град Русе
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 27 ное 2011 19:12
Щом е така май нямаш много варианти за действие... :banghead: Предполагам си пробвал всичко възможно да навиеш новата свещ...?
П.С. Как успя да съсипеш резбата?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 27 ное 2011 19:57
Зависи колко е зле работата може и да не се сваля глава. Виждал съм как оправят развалена резба на свещ на бензинова кола без да вадят глава. Ама там не беше много 1-2 витки бяха проблемни. Та във каналите на метчика сложиха грес за да обира стружките за да не паднат във цилиндъра.
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Нед 27 ное 2011 20:57
Колега зависи и на коя свещ е.Ако е на кофти място и не може да се работи с медчик лошо.Ако е напълно съсипана резбата само с вложка .Ако е малка повредата да се дооправи с медчик да се продуха с комресор и да пали без свещ да издуха ако остане нещо.Това се сещам за сега.
milen05
Мнениеот milen05 » Пон 28 ное 2011 17:56
здравейте отново благодаря на всички за коментарите по случея свеща е 4-та и е напълно съсипана резбата понеже трудно се разви,развих я с гидория и другата новата свещ напрово влиза вътре maikomila ще трябва дасе сваля главата.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пон 28 ное 2011 23:25
milen05 написа:здравейте отново благодаря на всички за коментарите по случея свеща е 4-та и е напълно съсипана резбата понеже трудно се разви,развих я с гидория и другата новата свещ напрово влиза вътре maikomila ще трябва дасе сваля главата.
Много , много не приятно се е случило колега , дано да минеш по-евтино с ремонта и най-важното КАЧЕСТВЕНО да ти затворят мотора тези пишман "майсторчета" дето са се навъдили навред. Върви при сигурен ,ако е възможно . Най-добре при някой колега тук от форума . успех
milen05
Мнениеот milen05 » Вто 29 ное 2011 18:42
здравеите проверих в няколко сервиза всички искат между 200-300 лева за ремонт но понеже не ми се дават толкова пари точно по-време на зимата празниците и реших да изолирам свеща като навия болт на нейното място препоручаха ми стругар и утре сам при него той ми каза че може да стане ще карам на 3 свещи времено все пак сме в криза и сме българи ще ви пиша утре
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 29 ное 2011 19:07
Струва ми се ,че ще си :banghead: по-късно ,ако направиш така. Ти си знаеш ,за да спестиш сега 300лв после да не стане така ,че няколко пъти по 200лв да стъпи . Опичай си акъла :012:
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 30 ное 2011 20:03
колега помисли си добре.Дори не искам да си помисля как се пали дизел с 3 подгрев. свеща вместо 4 на -15градуса ,то ни акумулатор ще издържи нито стартер.Не се меся сам прецени, просто си споделям мнението.
al3x4o
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 22:42
Автомобил: Audi A3 8p
Двигател: BKD 2004
Местоположение: Pleven
Мнениеот al3x4o » Сря 30 ное 2011 20:45
Една глава за ААЗ мотор едва ли е толкова скъпа... по-добре според мен 2-ра употреба и си в джаза
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 30 ное 2011 21:05
200 - 250 лв е една глава :) .Звънях в цяла България и това ми обявяваха всички :)
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 110 госта
