Passat b5.5 131 hp гасне ? Оправен
delux3
Регистриран на: Пон 25 май 2009 16:20
Мнениеот delux3 » Пон 28 ное 2011 2:37
Проблема е че колата загася в движение.Потеглям... след 400 м загася и пали доста трудно, тръгвам след 300 м прави същото и пак трудно пали и я оставих там.След няколко дена я запалих отново доста трудно покарах 10-15 км без проблем и вечерта при тръгване прави същите неща отпреди това-загасна на същото място както и предния път.Казаха ми че вероятно е помпата в резeрвоара,но когато загасне и дам на контакт чувам характерния шум,който издава всеки път.От какво друго може да е ?
Последна промяна от delux3 на Сря 21 дек 2011 13:06, променено общо 1 път.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Re: Passat b5.5 131 hp гасне ?
Мнениеот dlug » Пон 28 ное 2011 21:13
Запушен горивен филтър? :roll:
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пон 28 ное 2011 23:36
dlug написа:Запушен горивен филтър? :roll:
Да , много вероятно ! Но все пак без диагностика , всичко са само догатки !! VAG-COM преглежда ли я ?
delux3
Мнениеот delux3 » Вто 29 ное 2011 12:42
Тези дни ще я закарам да и направят диагностика ...
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Вто 29 ное 2011 13:42
Като направи проблема и дадеш после на контакат да палиш лампата за подгряването светва ли ? При нас ( 110 кс ) това е признак за проблем с реле 109 . При вас е май реле 219 ?
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=266230
delux3
Мнениеот delux3 » Вто 29 ное 2011 22:33
Светва да и след въртене някъде 5 минути пали(ако не падне акумулатора).Когато тръгна да паля дига оборотите на 100 и се мъчи и след като запали първата минитуа притриса 2-3 пъти ...
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 29 ное 2011 23:51
achodemo написа:
Никак не е вероятно даже... прескочил ремък, релето на компа(109 или 219 нз как е точно), имобилайзер и такива неща... филтъра няма потенциал за такива мизерии, моя го смених на 45000км, беше си перфектен :да:
delux3
Мнениеот delux3 » Вто 20 дек 2011 1:35
Оказаха се запушени дюзи и след почистване всичко вече е ок :applause:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Passat b5.5 131 hp гасне ? Оправен
Мнениеот brum » Чет 22 дек 2011 15:08
На тоя мотор дюзите не се чистят. Сменят се разпръсквачи. Някой те е пуснал по пързалката :) . По-скоро са им оправили кабелите.
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 100 госта
