Здравейте, колеги Голфчето взема много да изпотява стъклата и се усеща миризма явно на антифриз в купето въпроса ми е към колегите от Варна някой дали е сменял радиатора на парното и къде ако Ифидик чете да каже дали се захваща с тая пипкава работа.
Весели празници на всички!
запотени стъкла на Golf 4 1.9 TDI 110 к.с.
Konstantinov
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 11:14
- Местоположение: Bulgaria
Re: запотени стъкла на Golf 4 1.9 TDI 110 к.с.
Смени си филтъра на копето приятел !
- radi_laif
- Регистриран на: Съб 22 дек 2007 7:39
филтъра е сменен на два дена е
- rogi88
- Регистриран на: Вто 22 фев 2011 12:05
- Местоположение: Dobrich
Еми може да има теч
Ако ти мирише на антифриз в купето и по стъклата остават мазни петна си за смяна на радиаторче на парното. Работата е доста пипкава защото кажи речи цялото табло се разглобява.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Колега, провери си клапата за регулиране на входящия въздух дали от вън или от вътре да дърпа да не е останала затворена и само в купето да върти ...тогава бързо ги запотява.Относно миризмата ...виж да не е от зимната течност на чистачки !
- vanbo
- Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
- Автомобил: Passat 3 TDI
- Двигател: 1. 6 SB 1992
- Местоположение: Плевен
И при мен така се получи, но докато не смених радиаторчето на парното, предното стъкло беше все мазно...И аз съм на мнението на колегата, че това е основната причина - радиаторчето, което се намира......
Търпение и успех в ремонта.
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
И на какво, ако не е тайна мирише антифризът...
Ако стъклата са просто потни, но не и мазни проблемът ти не е в радиаторчето.
Ако стъклата са просто потни, но не и мазни проблемът ти не е в радиаторчето.- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
jollycatman написа:И на какво, ако не е тайна мирише антифризът...Ако стъклата са просто потни, но не и мазни проблемът ти не е в радиаторчето.
И аз тъкмо това се зачудих,доливал съм антифриз...отварял съм и казанчето докато е топло и е имало изпарения... но миризма никога не сум долавял (някаква специфична)
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
deversant написа:jollycatman написа:И на какво, ако не е тайна мирише антифризът...Ако стъклата са просто потни, но не и мазни проблемът ти не е в радиаторчето.
Абе мириши си на нещо , мирисъл съм го , но за да го усетиш трябва да си намокриш пръста и да си го навреш в носа , много ,много слаба миризма , не е доловима ,ако имаш изпарения по стъклото от спукан радиатор !!
не знам на вкус как е
ако има специфичен такъв , може да близнеш стъклото и да разбереш дали изпуска казанчето Ей , да не вземе някой да пробва , че е силно отровен антифриза!!!
нещо забавно по темата (не точно) http://bgjokes.com/gotini-istorii/istoria/104/jivota-otroven-antifriz-mladejlekarite-nqmali-zatova/
Ако има проблем с радиаорчето на парното, антифриза се усеща по- скоро като дразнене на лигавицата на носа и парене на очите.Относно вкуса му... като се има предвид, че над 90% от състава на антифриза се пада на етиленгликола (или пропиленгликола), които са "прости" алкохоли, би трябвало да е сладникав, но в накакъв случай НЕ трябва да се опитва, понеже разпадните продукти от матаболизма на етиленгликола (едни доста неприятни киселини) са силно отровни!!!
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
колегата по горе добре е казал да близне прозореца антифриза ема сладникав вкус отровен е но до толкова няма страшно и ако сладни значи проблема е в радиаторчето на парното
За да локализираш теча и причината за него, надигни стелките на колата и провери старателно пода да не е подгизнал някъде, и след това се ориентирай откъде идва и какво може да е.
Потните стъкла означават влага вътре в купето.
Опитай на слух да определиш дали работи клапата за външен/вътрешен въздух, т.е. дали вентилатора си мени шума като работи и сменяш състоянието на клапата.
Виж също дали ти се губи антифриз в казанчето в двг отсек.
Обърни внимание също дали запотяването е пряко свързано с валеж на сняг, дъжд или каране по мокри пътища.../де да знае човек къде може да е изгнила кочинката му
- radi_laif
Колеги днес се започва със свалянето на таблото ако излезе от радиатора какъв да взема и от къде
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 90 госта
