Допълнително подгряване за BORA 1.9 TDI
Здравейте на всички, имам въпрос относно допълнително подгр. на BORA, има ли такова при борите и ако да, някой може ли да каже къде се намират тези свещи.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Допълнително подгряване за BORA 1.9 TDI
от дясната страна на мотора на входа на главата има три свещи ако ги имаш ще ги видиш лесно ако ги имаш
мерси колега, това някъде около термостата ли тр. да е?
Защото гледах около него под дизеловата помпа, но не открих нищо. Предполагам трябва де е нещо подобно, като на снимката/Octavia 90p/, но при мен го няма. Motor 1.9 TDI 115p. AJM
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Точно това, ограденото в червено е.
Няма логика да е при термостата, защото целта е да започне по-бързо да духа топло на пътниците.
Намира се на тръбата, която излиза от двигателя и отива към радиаторчето на парното в купето.
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Колега, нямаш свещи за подгряване на антифриза.
