:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
За остъклените балкони и нефункциониращите фирми
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Чет 01 дек 2011 14:07
Колеги,
На повечето от Вас сигурно ви е известно че има краен срок до края да 2011 всеки сам да закрие фирмите които се водят на негово име и не функционират. Лошото е, че който не го направи ще ко глобят солидна сума. За съжаление закриването на фирмата минава през доста бумащина и процедури и пари (както и откриването) и разбира се не става онлайн. Трябва да се ходи и да се чака на куп опашки.
Та според вас дали ще има глоби наистина след края на годината или въпроса ще остане висящ като с остъклените балкони - незаконни са, но са твърде много за да глобим всички.
П. С. До всички морализатори - моля не цапайте с излишни "това е закона и тряБва да се спазва". Законите се пишат за хората. В случая държвата ме принуждава да залича нещо в което съм инвестирал пари (регистриране на фирма),като самата процедура минава през най-корумпираната администрация в ЕС (справка последното проучване на трансперънси интернешънъл), и ме вкарва в допълнителни разходи на пари и време
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: За остъклените балкони и нефункциониращите фирми
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 01 дек 2011 14:10
Никой не те кара да я закриеш а да я впишеш в ТР
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Чет 01 дек 2011 14:13
Аз имам едно ЕТ,открито е,но никога не е работило и не е вписано в никакви регистри.Трябва ли да се закрива?
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 01 дек 2011 14:14
Трябва или да го впишеш или да го закриеш
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 01 дек 2011 14:21
Няма страшно - назначават служебно лице за закриване и солидни такси. Гонене до дупка. Няма спасение за нередовните .НАП не прощава и не забравя !!!
По добре сами да си я свършите тази работа - има цял месец още.
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Чет 01 дек 2011 14:31
Айде тогава да ви помоля да обясните какво точно трябва да се направи за да се закрие дадена фирма.Благодаря.
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Чет 01 дек 2011 14:39
los_tigros написа:Айде тогава да ви помоля да обясните какво точно трябва да се направи за да се закрие дадена фирма.Благодаря.
Адвокат и 50лв.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 01 дек 2011 14:47
Момци, не се оставяйте да ви носи течението, ами действайте, че глобите са солени, ако ви заличават служебно. Информация в нета колкото искаш. :idea:
http://www.lex.bg/forum/viewtopic.php?f ... &sk=t&sd=a
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Чет 01 дек 2011 14:48
Няма токова нещо като служебно закриване. Вярно е, че първо трябва да го пререгистрираш и след това да го закриеш. Това което трябва да направиш е следното.
1. Ако нямаш Булстат да си извадиш такъв от Регистър Булстат. Става срещу лична карта на собственика на ЕТ.
2.С Булстат се отива в съда където се вади Удостоверение за пререгистрация по чл.4 ал.2 от ПЗР на ЗТР- не е нужно да го вади лично търговеца може и друго лице, което има пълномощно - не е нужно да е нотариално заверено. Обикновено удостоверението е готово след една седмица.
3.Отива се в НОИ и се подава заявление за издаване на Удостоверение по чл. 5, ал. 10 КСО (бланката ще ти я дадат на място) - Носи се ксерокопие на Удостоверението пререгистрация издадено от съда и печата на фирмата ако имаш такъв- Те ще ти насрочат дата и час в който да отидеш да си го получиш, обикновено се чака около месец.
4.След като се вземе удостоверението от НОИ се отива в НАП като там се носят попълнени 2 броя Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на НАП по чл. 77, ал. 1 от ДОПК. Бланката можеш да вземеш от тукhttp://portal.nap.bg Става веднага като го подадеш - единия екземпляр остава за тях а другия ти го подпечатват и ти го връщат. Важно!-това удостоверение важи 7 дни
5.Когато събереш всички тези документи попълваш 2 броя декларации по чл.13 ал.4 от Закона за търговския регистър. Бланката от тук http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2. Попълват се 2 броя Заявления А1 като едното се попълва за пререгистрация, а другото за закриване. Бланки можеш да свалиш от сайта на Търговския регистър. Плащаш в банката 30 лв за закриване и с всичките изброени бумаги се нареждаш лично на опашката (дано няма такава) в Търговския регистър.
Ако ти се струва много сложно плащаш на адвокат около 60лв. вървяла и той свършва всичко вместо теб
Източник: бг-мамата отпреди 9-10 месеца..
Аз също имам фирма която не е работила поне 13-15 години..
Май ще се свързвам със счети да видя какво е състоянието :)
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Вто 06 дек 2011 15:20
Някой може ли с думи прости да обясни как става пререгистрацията на фирми в ТР ?
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 06 дек 2011 18:15
onion написа:Някой може ли с думи прости да обясни как става пререгистрацията на фирми в ТР ?
Mн.общо зададен въпрос . Кога е регистрирана фирмата ?? преди 31.12.2007 г или след. Процедурите са различни.
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Сря 07 дек 2011 10:45
Регистрирана е 2008 година. Тези фирми май не подлежат на пререгистрация или бъркам ?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 07 дек 2011 10:55
провмери си по ЕИК в търговския регистър, ако излезе там, значи си наред
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Сря 07 дек 2011 11:03
ок , ще проверя. Благодаря.
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Сря 07 дек 2011 12:37
Миналото лято, когато си пререгистрирах моята фирма "ЕТ", служителя в съда ми каза следното, цитирам:
"Всички "ЕТ" които не са пререгистрирани до края на 2011год се изтриват автоматично от системата, а за всички останали ще им бъде назначен служебен ликвидатор и ходене по-мъките"
п.с.
Ако греша, моля някой да ме поправи!
