При над 2000 об. се чува съскане (пасат 5.5) ???
aRcIs
Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 18:43
Мнениеот aRcIs » Чет 01 дек 2011 22:37
След смяна на въздушен филтър се появи едно съскане когато колата премине 2000об. (1.9 ТДи 131к.с.). Не знам дали съм прав но си внуших че колата започна по бавно и да ускорява. От скромния си технически опит съдя, че все едно на колата не й достига въздух. Отворих филтъра- наред си изглежда, както и всичко по въздухопроводите. На ваг ком не изписва грешки. Някой има ли идея от какво може да е и дали това е нормално. Другия вариант е евентуално да влиза повече въздух ама ми звучи нереално. ????
ilianmilenin
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
Местоположение: Дупница
Re: При над 2000 об. се чува съскане (пасат 5.5) ???
Мнениеот ilianmilenin » Чет 01 дек 2011 22:46
на 2000 оборота съскане :063: :063: :063: турбина :bowdown :bowdown
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 01 дек 2011 22:58
Принципно е така :) ама ако е турбина ще набира по-добре, а не по-бавно. Аз лично си мисля че колегат си внушава за набирането де. Старият филтър беше ли много запушен?
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Пет 02 дек 2011 7:53
може да има излязъл или спукан маркуч на турбото
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Пет 02 дек 2011 9:22
Колега провери хубаво маркучите след турбото - на един приятел имаше такъв проблем и се оказа спукан маркуч. На моето ТДИ беше същата работа :да:
aRcIs
Мнениеот aRcIs » Пет 02 дек 2011 10:16
Още днес ще проверя това за турбото, просто странно ми се стори съвпадението че се получи точно след смяна на филтъра. Като цяло си беше подпушен стария, даже и листа имаше вътре и се наложи да свалят и долния капак та да го изчистят (нямаха прахосмукачка :) ). Чакам и да намалее горивото и да сипя от друга бензиностанция, че последния път напълних от Лукойл и ме съмняват тез.
Ако на някой му дойдат други идеи моля да продължи темата....
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 02 дек 2011 10:21
А масло сменя ли :?:
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 02 дек 2011 12:48
Ако си оставял колата в някой сервиз никак не е странно mhihi Сигурно имаш измъкнат маркуч около турбината :да:
Denito735
Регистриран на: Вто 05 окт 2010 18:08
Мнениеот Denito735 » Пет 02 дек 2011 13:19
Ако е влезнал боклук през филтъра ще береш ядове като мене!
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Съб 03 дек 2011 0:13
Пуши ли черно повече от преди?
Mborisov
Регистриран на: Вто 20 сеп 2011 23:04
Местоположение: Враца/София
Мнениеот Mborisov » Съб 03 дек 2011 8:59
Колега при мен се беше получил сащия проблем !!! Решението ми беще скъсан маркуч преди (след) не си спомням точно колера. То е една малка гумена снадка около 10 см. провери там дано да съм ти помогнал!!!
deskoskorpiona
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Съб 03 дек 2011 23:21
Според мен колега провери си всички маркучета на вакума и даже и това дето млиза в купето там ще е проблема
borislav_halachev
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 18:51
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот borislav_halachev » Нед 04 дек 2011 10:09
И аз имах такъв проблем и на мен се оказа спукан маркуч
aRcIs
Мнениеот aRcIs » Нед 04 дек 2011 15:00
Уф оказахте се прави. Маркуча които излиза от турбото за входящия въздух чак конците му излезнали и целия си пръст вкарах вътре.
Ако някой се интересува маркуча е S-образен, единия край е с по-голям диаметър от другия и е с бързи връзки от двете страни. Нов оригинален е 215, алтернатива - само от моргите. Ако на някой му се наложи да търси такъв да знае какво представлява, че доста от моргите не го бяха виждали и не знаеха какво да ми дадът.
Последна промяна от aRcIs на Чет 08 дек 2011 20:17, променено общо 1 път.
mr_opp
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 13:34
Мнениеот mr_opp » Вто 06 дек 2011 17:10
Наскоро мой познат имаше същите симптоми. Оказа се, че са му откраднали катализатора.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 62 госта
