Проблем със задни светлини за мъгла - няма такива! Б4 комби
RPMLimit
Регистриран на: Пон 02 апр 2007 21:34
Автомобил: Polo Harlequin+Sharan V6 4Motion
Двигател: AEE 1995+AYL 2004
Мнениеот RPMLimit » Нед 27 ное 2011 21:30
Накратко - Пасата ми е 96г. 1.9TDI(1Z) ,комби.Преди няколко дни реших да пробвам всички светлините на колата и тези за мъгла които са на вратата(петата)не светят, първа реакция отварям капачетата на задната врата за достап до крушките и изненада - няма инсталация....,за светлината за задна има.Разглобих кората за секунди невярваики че германците са скръндзи но уви - инсталацията липсва.Та въпро са ми е имал ли е някои подобен проблем, или поне от каде трябва да вървят кабелите за там за да мога да ги проследя.
Благодаря за идей предварително.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем със задни светлини за мъгла - няма такива!
Мнениеот radotom » Пон 28 ное 2011 8:34
Да се хващам ли на бас, че си отворил дясното капаче? :lol:
Хммм... може и да загубя... :roll:
Ако се окаже, че колата е 'мома-англичанка' или че някой я е бил направил хечбек и после джамбаза, дето я е опъвал, го е домързяло да пусне ново кабелче...
Иначе фабрично би трябвало да има крушка (и инсталация) само от лявата страна. Кабеляка минава през маншончето отгоре на вратата ;)
RPMLimit
Мнениеот RPMLimit » Пон 28 ное 2011 11:51
По принцип ума две капачета и две крушки от двете страни (не съм ги слагал Аз) и има два маншона до пантите на вратата, но немога да видя никаква инсталация :shock , а колата не е удряна с гаранция. :roll:
RPMLimit
Мнениеот RPMLimit » Чет 01 дек 2011 16:17
Има развитие по моя проблем но имам молба кам колеги с B4(комби) ако някой има снимка на фасунката(вътрешната част кадето седят крушките) на левия стоп ще съм много благодарен, защото при мен в дясната фасунка влизат 4(четири)кабела а в лявата 16(шестнадесет) :shock нама правописна грешка толкова са, на 5 букси.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем със задни светлини за мъгла - няма такива! Б4 комби
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 02 дек 2011 8:15
В левия са много, защото най-вероятно има или е имало букса за ремарке/каравана и от там се взимат сигналите за нея, от там и отиват към десния стоп.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 02 дек 2011 10:45
RPMLimit написа:Има развитие по моя проблем но имам молба кам колеги с B4(комби) ако някой има снимка на фасунката(вътрешната част кадето седят крушките) на левия стоп ще съм много благодарен, защото при мен в дясната фасунка влизат 4(четири)кабела а в лявата 16(шестнадесет) :shock нама правописна грешка толкова са, на 5 букси.
Снимка на стопа(проводниците),който е в калника ли ти трябва?
RPMLimit
Мнениеот RPMLimit » Пет 02 дек 2011 15:12
pas1.8mi написа:Снимка на стопа(проводниците),който е в калника ли ти трябва?
Да точно това ми трябва ако имаш, благодаря предварително.
К.Одаджийски написа:В левия са много, защото най-вероятно има или е имало букса за ремарке/каравана и от там се взимат сигналите за нея, от там и отиват към десния стоп.
Не ми беше хрумнало благодаря - а колата има теглич с букса.
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Мнениеот Zlatina » Пет 02 дек 2011 20:11
утре мога да кача снимка ако още ти трябва...Даа снимам ли?
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пет 02 дек 2011 21:40
Колега това ли ти трябва?
Zlatina
Мнениеот Zlatina » Съб 03 дек 2011 10:55
ето снимка
RPMLimit
Проблем със задни светлини за мъгла - Решен
Мнениеот RPMLimit » Съб 03 дек 2011 11:42
Благодаря за помоща но проблема е решен след няколко изгорени бушона и малко сменен кабел, оказа се че има "окасила" инсталация на буксата за ремарке, добре че беше колегата К.Одаджийски :applause: да ме потсети да погледна, и след по-внимателно вглеждане разбрах , че има инсталация на вратата просто е облицована много добре и не сам видял че е с 3 кабела :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 79 госта
