Проблем със СОТ система
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Здравейте, знам че това не е такъв тип форум, но все пак съм сигурен че има знаещи и за моя проблем.
И така, наскоро се нанесох на ново място снабдено със СОТ система за сигурност. В началото не смятам да я използвам и затова си стои неактивна. Обаче пискането на клавиатурата до вратата ме влудява - има ли начин как да се изключи? Разглобих модула, но говорителчето е запоено и не ми се иска да го свалям. Знае ли някой кой кабел да прекъсна и да спре да писка или да пробвам един по един?
Отворих също и кутията с платката - и там не мога да разбера кой е кабела.
Ако има някой който се занимава професионално нека пише, благодаря предварително
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем със СОТ система
Активирана ти е функция "гонг"!Деактивирането става или чрез клавиатурата или като прекъснеш зумера(въпреки,че не искаш)!Не си посочил марката и модела на Алармената система!
П.П Опитай да залепиш тиксо върху отвора на самото зумерче!
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
И с магнит на датчика. Всеки ден така го правим, че наистина е доста досадно пискането.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Ако си с "Paradox" натискаш и задържаш копчето на което е зоната на вратата. Трябва да издаде еднократен продължителен звук.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
IvanMan написа:Ако си с "Paradox" натискаш и задържаш копчето на което е зоната на вратата. Трябва да издаде еднократен продължителен звук.
И така за всички зони поотделно. При повторно натискане и задържане се връща зумера. Никакво разглобяване, кълцане и рязане.
- Andonov
Сега пробвах и не стана. Стана с *4, както е описано тук http://dsc-sod.com/downloads/instruction.pdf
въпреки че датчика е сложен на зона 5
п.с за колегата ако е с "Парадокс" http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... Xw&cad=rja
- instantaccess
Не е Paradox, пише DSC на клавиатурата. По същия начин ли става?
Че снощи в 1ч ме изнерви почнах да натискам копчетата подред и включих алармата
Освен бутоните от 0 до 9 и звезда и решетка отдолу има още три F, A и P
Снощи натиснах и задържах F и се включи алармата, кой знае колко са ме псували съседите
- vannkkata
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
- Автомобил: Passat 1996
- Двигател: 1Z
Andonov написа:
Това важи само за по-старите и прости модели. При по-новите е различно за всеки конкретен модел.
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
instantaccess написа:...отдолу има още три F, A и P ...
Fire, Ambulance, Police
Защо не звъннеш на фирмата монтирала техниката? Друг вариант според мен е да прекъснеш тока на цялата аларма.. предполагам клавиатурата е вързана към голямата кутия. Махаш батерията и прекъсваш кабела към инсталацията..
- instantaccess
Изключих пискалото - натиснах звезда и копчето с датчика на вратата и спря
Благодаря на всички!
instantaccess написа:Изключих пискалото - натиснах звезда и копчето с датчика на вратата и спря![]()
ако зоната ти е 4-та, значи си оцелил командата
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Ако някой има каквито и да е въпроси относно охранителна техника без значение каква е ,да пита......Съжалявам че чак сега виждам темата....!Мога да помагам особенно за DSC
- Andonov
Ако имаш pdf с пълното описание, т.е. всички възможни програмирания за DSC ще съм благодарен.
- daniordanov
- Регистриран на: Вто 05 юни 2012 20:54
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 2007
- Местоположение: sofia
Здравейте,виждам,че темата е стара,но не искам да отварям нова.
Проблема ми е следния:
Имам алармена система Парадокс серия MG/SP 5000.
При спиране на тока от клавиатурата се чува прекъснато пиукане,което през ноща
е доста неприятно.
Спира се само като се натисне TRBL. бутона!/като стана през нощта да го натисна ми идва да го
Има ли начин да се изключи това пиукане,само като звук.но да си остане да показва.че е спрял/спирал тока.
Благодаря предварително!
е доста неприятно.
имаше някаква команда с която се задаваше силата на звука на клавиатурата ...
ако не се лъжа беше като задържиш звездата (клавиша от ляво на 0-та) и то почва да пищи първо по силно, после намалява до съвсем тихо. Пускаш клавиша когато прецениш, че звука вече е ОК.
