Проблем може би ? Нов съединител голф3 110тди
- ivsnara
- Регистриран на: Чет 16 окт 2008 2:03
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: Дизел
Става въпрос за сменен съединител,заедно със маховикът понеже луфтът му беше доста над нормата, и ми се струва понеже колата е с чип май не върви толкова или аз си въобразявам или е нормално макар че като е нов би трябвало дори и да е по бърза мнения?
Последна промяна от ivsnara на Пет 10 фев 2012 19:46, променено общо 3 пъти.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Сменен Съеденител.
Нормално е!В момента "феродото" не стъпва на цялата си площ!След 200-300 км ще усетиш разлика!
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
pas1.8mi, при всички мотори ли е така или само при Дизела?
- ivsnara
- Двигател: Дизел
Благодаря за инфото определено ми олекна...
- pas1.8mi
dushanov написа:pas1.8mi, при всички мотори ли е така или само при Дизела?
Необходимо си е "напасване",което става с карането!
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Да споделя и аз нещо.Когато сменихме моя съединител,моя майстор ме накара като запалих колата да я пробвам,да включа пета скорост и да тръгна на нея.Но без да допускам да ми угасне колата.Тоест да сваля по този начин най-горния слой на феродовия диск.Говоря ти за моя 1.8АБС.
- ivsnara
- Двигател: Дизел
balamata написа:Да споделя и аз нещо.Когато сменихме моя съединител,моя майстор ме накара като запалих колата да я пробвам,да включа пета скорост и да тръгна на нея.Но без да допускам да ми угасне колата.Тоест да сваля по този начин най-горния слой на феродовия диск.Говоря ти за моя 1.8АБС.
А дали и аз би трябвало да направя нещо такова или не ?
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
При условие ,че всичко е ново и повърхностите са идеално гладки кое с кое ште си пасва? Някаде има грешка но определено не е в напасването.
- ivsnara
- Двигател: Дизел
golf_III_2e написа:При условие ,че всичко е ново и повърхностите са идеално гладки кое с кое ште си пасва? Някаде има грешка но определено не е в напасването.
Хм... сега почвам пак да се притеснявам някой др да даде мнение или да сподели от собствен опит че има 2 мнения противоположни...
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
А защо тогава с нови дискове и накладки отначало няма спирачки.
Като сменях съединтел и при мен беше така.Горния слой на феродото е така да го кажа твърд и приплъзва и му трябва време да се премахне.
- ivsnara
- Двигател: Дизел
Прав си колега има логика...
- muns61
- Местоположение: pleven
При съединител няма такова нещо като напасване, щом не са вкопани огледален и притискателен диск. Ако пък са нови - абсурд!
Всичко друго е монтьорски фолклор.
- ivsnara
- Двигател: Дизел
Мнение с мнение не си прилича иди разбери кой е прав и кой крив... Тцтц..
- muns61
Опираш предните колела в достатъчно висок бордюр. Дърпаш ръчна. Палиш и включваш пета, ако нямаш шеста. С петата на десния крак натискаш здраво спирачка, с пръсти даваш газ до около 3000 оборота и пускаш съединителя. Мотора трябва да угасне. Ако поработи, макар и малко след напълно пуснат съединител, има проблем.
Сменени са феродов, притискател и маховик, нали?
- ivsnara
- Двигател: Дизел
Да точно така...
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 46 госта
