Проблем с чистачките - passat b3
van4ov
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 12:38
Местоположение: Burgas
Мнениеот van4ov » Пон 17 окт 2011 15:38
Здравейте,колеги!
От 2 дена се появи един проблем с чистачките на Passat b3 RP 1990г. Проблемът се състои в това,че когато ги пусна, те заработват, но върна ли ръчката на положение спиране, спират на момента в положението в което са по стъклото, а не се връщат до долу. Също така най-бавната степен (с движение на интервали,лостчето е най-надолу) не работи. Ако я пусна чистачките се движат както на първата степен нагоре а не на интервали, кaкто си е редно. Къде да търся проблемa? :)
Мерси предварително! :roll:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с чистачките - passat b3
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 17 окт 2011 15:41
Или нагорели контакти на релето или имаше там едни пластини на моторчето. Релето може да се пробва със замяна от работещи чистачки на друга кола. За контактите на моторчето мисля че спасението е разглобяване.
van4ov
Мнениеот van4ov » Пон 17 окт 2011 15:53
Въросното реле при бушоните ли се намира? Как да го разпозная?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 17 окт 2011 16:58
При бушоните е, на долния ред релета 99 или 91 пише на него.
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Пон 17 окт 2011 18:45
Неговото трябва да номер 19,а относно проблема основно е в пластините на моторчето,там са три на брой.Мойто беше така оказа се средната.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 17 окт 2011 18:54
Почни със моторчето колега...100% проблема ще ти е там. От темите които съм чел, релето почти никога не е било причината :да: И в моя случай беше така.
Сваляш на моторчето пласмасовото капаче, почистваш старата грес, Натягаш малко пластините така че да опират добре в пистите, слазваш добре с технически вазелин или там каквото имаш....и си ок.
vlad_ko
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 13:34
Мнениеот vlad_ko » Съб 22 окт 2011 15:29
Имах абсолютно същият проблем с тази разлика, че не ми работеше втората степен, аз даже си мислих, че е оп подразбиране си остават където ги изключиш, защото откакто я имам е така. Преди месец случайно смених реле 19 с 99 и заработиха 3-те степени и чистачките започнаха да се прибират когато ги спра :)
van4ov
Мнениеот van4ov » Съб 03 дек 2011 15:54
Днес разглобих чистачките,извадих механизма с моторчето и докато му разкачах кабелите,видях,че единият кабел не беше добре хванат към средната му пластина. Оказа се,че от там е проблемът. Сега обаче, когато сглобих всичко,и поставих обратно чистачките,забелязвам, че като ги пусна тръгват първо леко назад и след това напред. Като правят така, не мога да ги фиксирам в съвсем долно положение когато ги сглобявах, защото при тръгване излизат с малко извън стъклото. Сега като ги спра застават малко по-нагоре от нормалното. Преди не беше така... от къде може да се е получило така, аз ли нещо съм объркал.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 03 дек 2011 17:29
Закриви ли малко пластините, така че добре да опират в пистите?
van4ov
Мнениеот van4ov » Съб 03 дек 2011 17:48
Нали говориш за пластинити, които са на моторчето (мисля,че са 3) и в тях влиза букса с захранването? Не съм ги закривявал, възможно ли е от това да е този лек ход назад? :?
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Съб 03 дек 2011 19:12
всеки път като тръгнат чистачките на едно и също място ли спират
искам да питам и друго към по-знаещите:) какво управлява чистачките и по какъв начин се подава сигнала кога да се изключат чистачките
van4ov
Мнениеот van4ov » Съб 03 дек 2011 19:48
Не, някой път по-надолу друг път малко по нагоре. Като изключвам от различен режим различно...
sportul
Мнениеот sportul » Съб 03 дек 2011 19:51
имаш изгорял бушон на нещо което захранва чистачките ти
van4ov
Мнениеот van4ov » Съб 03 дек 2011 19:53
Те се движат... Възможно ли е в такъв случай да има проблем с изгорял бушон? Утре все пак ще проверя. :lol:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 03 дек 2011 20:00
van4ov написа:Те се движат... Възможно ли е в такъв случай да има проблем с изгорял бушон? Утре все пак ще проверя. :lol:
не
Потребители, разглеждащи този форум: deas, Google [Bot] и 48 госта
