Оборотомер вместо часовник
err0r
Регистриран на: Вто 18 яну 2005 1:57
Автомобил: 94 BMW 330i 6MT
Двигател: S52B30
Мнениеот err0r » Вто 18 яну 2005 2:01
Здравейте! Искам да питам дали е възможно, какво ми трябва и къде да го свържа за да заменя часовника с оборотомер. Пасат 1.8 (не знам модела на мотора, само знам че е 115к.с.) от 90-та година. Благодаря предварително! :D
klamat
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 8:19
няма
Мнениеот klamat » Вто 18 яну 2005 10:51
1.8 няма 115 к.с.
има 107 или 112 к.с.
пьрвя е с мотор PF, другия PB
99% съм убеден, че трябва да има стандартно оборотомер
ако няма значи е сменен
има 100% съвместимост между таблото и работещ оборотомер
така че трябва само да се намери и да се смени
err0r
Двигател: S52B30
Мнениеот err0r » Вто 18 яну 2005 15:04
Благодаря за разяснението! Наистина не бях сигурен какви коне е, пък и все още не съм! Обадете някакви цени за оборотомери! И циферблат за оборомера, ако не вървят заедно! :wink: Мерси! :D
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 18 яну 2005 15:10
все ми се струва, че ново табло си трябва...отделно оборотомер не знам къде ще намериш
дълго търсих табло с оборотомер за голф 2, трудно се намира, а и цените са 80-90 лв. намерих едно, ама не му работеше темп. датчик на таблото и се отказах
Alex
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:37
Мнениеот Alex » Сря 19 яну 2005 11:26
Ако е като при Шкода се семеня само платката на гърба на таблото...слага се оборотомера.... свързва се с кабелите (ако ги има като подготовка).... и хоп... , но моя съвет е не се занимавай с щуротии.... ИИИ ако въпреки всичко се захванеш.. УСПЕХ!
err0r
Двигател: S52B30
Мнениеот err0r » Сря 19 яну 2005 11:52
Той и без това не се кара много много... 2 пъти на година :oops: . Ама е доста гадно (за мен поне) като го подкарам и виждам колко е часа, а не какво иска мотора.
Имам един въпрос - същия този автомобил на каква цена може да се продаде? Инфо: черен металик, предни две ел. стъкла, ел. шибидах, серво на волана, ляти джанти, на 170000 е някъде. В България е от 2001-ва, но не се кара почти изобщо. Има и готин номер С 1115 ?? :D
Благодаря за справката!
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 19 яну 2005 12:01
www.mobile.bg
отвори дай екстрите на твоя пасат и виж какво ще излезе и можеш да се ориентираш горе-долу за цена
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
