МК3 1.8 - гасне като загрее
здравейте приятели,имам проблем с моя VW голф 3,1.8,моно 90кс.,ABS-студена пали на газ и като загрее до 70гр. гасне и неможе да се запали повече докато не изстине.Колата се кара само на газ,няма бензинова помпа-прецакана е ,моля помогнете с някакъв съвет от какво може да е !?Има искра-явно газта се губи като загрее ..Мерси предварително
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: МК3 1.8 - гасне като загрее
Настройка(ремонт) на Изпарителя! Има ли осезаема разлика при въртене на стартер на студен и топъл двигател?
