За триене! Проблем с оборотите - Пасат Б4 1.8 Mi ABS
Mish87
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
Автомобил: Tiana MK5 Variant
Двигател: CAXA
Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Мнениеот Mish87 » Съб 03 дек 2011 23:15
http://vbox7.com/play:dbe0cfbcc6 някой може ли да каже от какво се получава това. Мисля за степ мотор но не съм сигурен. Пускам газта но боротите си седят високо и падат много бавно но не винаги
Последна промяна от Mish87 на Нед 29 апр 2012 10:28, променено общо 3 пъти.
infineon
Регистриран на: Нед 01 мар 2009 16:46
Местоположение: sofia
Re: Проблем с Пасат Б4 1.8 Mi ABS
Мнениеот infineon » Съб 03 дек 2011 23:18
:търсачкаа heavy metal zork гълта въздуух
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Съб 03 дек 2011 23:23
не мисля ;) не го прави постоянно, неончо :)
hristo1973
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 18:00
Автомобил: vw passat b3- skoda octavia 2 1.9
Местоположение: Сандански
Re: Проблем с оборотите - Пасат Б4 1.8 Mi ABS
Мнениеот hristo1973 » Нед 04 дек 2011 11:23
Здравей колега
Аз имах проблем подобен на твоя.Задържаше на около 2000обр.Пробвах друго степ моторче,смених TPS.
Проблема беше от вакумните маркучи на моното.
Не знам дали има значение,но аз карам само на бензин.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 04 дек 2011 12:44
Като за начало изключи клемата на акумулатора за 10 минути и виж после дали ще се появи проблема. Газ има ли?
Иначе възможните причини са доста - ламбда сонда, ТПС, стъпков мотор...
Най добре е да се види какви грешли излизат.
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Нед 04 дек 2011 15:58
Само с бензин е :) Пробвах с клемите - не стана :) Може би ще иде на диагностика, или ако някой има мнения и знае свриз някакъв бил в Люлин 3 за 25 лева диагностика... не знам колко е читав.
haga
Регистриран на: Пон 15 окт 2007 8:09
Мнениеот haga » Пон 05 дек 2011 13:23
Какво излезе от диагностиката?
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Пон 05 дек 2011 13:28
Не е ходил :) Ще чака :D
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Мнениеот Zlatina » Вто 06 дек 2011 20:57
Изключи следващия път като го направи буксата отдясно на моното-потенциометъра на дроселовата клапа.Ако паднат оборотите си открил проблема.
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Вто 06 дек 2011 21:52
Zlatina написа:Изключи следващия път като го направи буксата отдясно на моното-потенциометъра на дроселовата клапа.Ако паднат оборотите си открил проблема.
Да нямаш предвид да откача степ моторчето ? пробвах го пдата смисъл играят и като го закача се оправят. А това го прави в движение и то за момент някъде 5-10 секунди, дали и толкова има и после горе долу е добре
Zlatina
Мнениеот Zlatina » Вто 06 дек 2011 22:28
Не знам за кое питаш,ако е за стъпковия мотор щях да ти кажа буксата отпред.Казах от дясно,аз го знам потенциометър на дроселова клапа.
astagator
Регистриран на: Пон 14 мар 2011 20:26
Местоположение: България
Мнениеот astagator » Сря 07 дек 2011 0:16
При мен имаше същия проблем (Б4, 1.8/90 само бензин) - http://vbox7.com/play:cd3ca6f6fd
Но така си беше постоянно... На диагностигката ми казаха - само стъпков мотор. И след като смених стъпково моторче оборотите се кротнаха.. Но на 1100!
И по никакъв начин на загрят двигател не падат под 1100 при празен ход. Понякога се качват зверски и като дам газ се оправят пак на 1100... Някои има ли идея какво друго мога да опитам да нормализирам празните обороти?
(смених и вакуумни маркучета, откачах акумулатора.. без полза)
(Прощавайте, че налазвам темата... )
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 07 дек 2011 1:46
Откачи синия датчик докато работи,ако не вдигне оборотите значи си е заминал.имаше даже постната снимка с данните в омове ,които трябва да бъдат на датчика замерени при нормалната му работа според температурата :talk:
Zlatina
Мнениеот Zlatina » Сря 07 дек 2011 7:30
извинете за неграмотноста,на Б4 моно кое се вика син датчик? :roll:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 07 дек 2011 9:57
Zlatina написа:извинете за неграмотноста,на Б4 моно кое се вика син датчик? :roll:
Вероятно за двойният датчик става въпрос! :wink:
Колега astagator ,има теми в които е описано как става настройката на степ-моторчето!Има вероятност новото моторче да не се прибира колкото старото ти, а от там и по-високите обороти на празен ход!
viewtopic.php?f=5&t=122760&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5
