Контролна лампа на акумулатора на Б3
viksa
Регистриран на: Вто 08 май 2007 8:31
Мнениеот viksa » Пон 07 апр 2008 8:07
Здравейте, от вчера- ново 20... когато дам на контакт, лампата на маслото си свети, както обикновено, а тази на акумулатора- не. Веднага, щом запаля светва за акумулатор и не гасне. В началото си помислих, че може да има обърната някоя жичка някъде (сменяхме аларма), но акумулатора видимо се изтощи и наистина не се зарежда. Да взимам ли направо четки, или може да е нещо "по-леко"?
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пон 07 апр 2008 8:13
търси ли в търсачката :deal,може и да е реле
viksa
Мнениеот viksa » Пон 07 апр 2008 8:19
Да, търсих в търсачката, но по думите, по които търсих не излезе отговор, затова пуснах темата... мерси все пак, ще я засиля в сервиз.
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Пон 07 апр 2008 8:42
ами ако алтернатора не зарежда???? :gruebel
viksa
Мнениеот viksa » Пон 07 апр 2008 9:03
DimitarBT написа:ами ако алтернатора не зарежда???? :gruebel
Ако е това: ще свети или не контролната лампа, когато дам на контакт?
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Пон 07 апр 2008 9:30
Колега, при мен имаше същите симптоми след смяна на лагери и четки на алтернатора. При даване на контакт лампата не светеше, а при запалване на двигателя светваше. В този случай алтернатора не зареждаше. Причината беше, че бях забравил да завия едно болтче, което свързваше регулатора на напрежение, където са четките, към масата на алтернатора. Като го завих всичко се оправи. При теб може би има проблем в регулатора на напрежение или четките, след като не сте пипали алтернатора. Може да има съвпадение повредата на алтернатора със смяната на алармата.
viksa
Мнениеот viksa » Пон 07 апр 2008 9:43
GVG написа:Колега, при мен имаше същите симптоми след смяна на лагери и четки на алтернатора. При даване на контакт лампата не светеше, а при запалване на двигателя светваше. В този случай алтернатора не зареждаше. Причината беше, че бях забравил да завия едно болтче, което свързваше регулатора на напрежение, където са четките, към масата на алтернатора. Като го завих всичко се оправи. При теб може би има проблем в регулатора на напрежение или четките, след като не сте пипали алтернатора. Може да има съвпадение повредата на алтернатора със смяната на алармата.
Благодаря! Ще докладвам по-късно за резултатите :wink:
viksa
Мнениеот viksa » Пон 07 апр 2008 15:52
Четките бяха, проблемът (заедно с малко кинти) вече е в миналото :)
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Re: Контролна лампа на акумулатора на Б3
Мнениеот DJ_TOLYO » Пет 02 дек 2011 1:28
А при мен от вчера лампата на акумулатора въобще не свети. Нито при контакт, нито при запалена и усещам че акумулатора не се зарежда. Някакви идеи?
ivo_kostov
Регистриран на: Пет 02 май 2008 15:48
Местоположение: София,Бургас
Мнениеот ivo_kostov » Пет 02 дек 2011 6:45
DJ_TOLYO написа:А при мен от вчера лампата на акумулатора въобще не свети. Нито при контакт, нито при запалена и усещам че акумулатора не се зарежда. Някакви идеи?
На мен ми се случи това преди няколко месеца,оказа се,че регулатора на напрежение на алтернатора си беше заминал,провери дали зарежда!Аз като откачих акумулатора при запалена кола-на момента изгасна и така го хванах...
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Съб 03 дек 2011 1:09
колега следи темата "Алтернатора не зарежда Б3" в момента точно това дискутирам.тези дни отивам до сервиз да видя какъв ще бъде моят проблем.смених реле-регулатора със здрав такъв и не проработи,така че се ориентирам към изправителния блок вече eusa
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Нед 04 дек 2011 22:27
При мен проблема е решен.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 04 дек 2011 22:51
е то хубаво колега е решен,но напиши какво си направил ,за да го откриеш и какъв е бил проблемът :roll:
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Нед 04 дек 2011 23:00
При мен проблема се оказа в протрит и прекъснат кабел, този синия, в мястото където минава точно под перката на радиатора заедно с дебелия +. Явно от вибрации на двигателя и при сработване на перката лека полека се е протрило, синия ми кабел беше скъсан а дебелия плюс с протрита изолация scare Изолирах всичко и ги прекарах зад мотора на перката и се благодаря че угасна лампата, че да установя проблема преди да съм се запалил... :bowdown
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 05 дек 2011 0:09
viewtopic.php?f=6&t=299164
viewtopic.php?f=6&t=299017
Защо не използвате търсачката, в 10 теми пиша едни и същи неща.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
