Някой пробвал ли е да изолира горивния филтър????
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Колеги мисля да изолирам горивния филтър с някаква материя която да задържа топлината,да изолира филтъра от студа и така да намаля жилирането на нафтата.Ако някой го е правил или има идея от какъв материал може да се направи да помогне.Отнася се за Поло 1.9д.
- analplanet
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 19:55
- Местоположение: Левски
Re: Някой пробвал ли е да изолира горивния филтър????
да с газ в нафтата!!!!
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
С добавка, с бензин или спирачна течност.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Сипваи хубава нафта
stivenj
Зареждам само от ЕКО,но идеята ми е да увия филтъра с нещо за да може ,като се стопли нафтата да задържа температурата на нафтата и да не изстива бързо през големите студове.Всичко ми е ясно за газ,бензин и добавки като се сипват против замръзване.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Нема да има ефект това което искаш да направиш мисля аз , но нети пречи да опиташ разбирасе има всякакви топлоизолационни материали
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Нищо няма да стане, в горивнят филтър не замръзва нафтата а водата която се е филтрира вътре.
Написали са ти го по горе какво може да направиш.
Или като мен да се пробваш да напаснеш горивен филтър от опел с подгряване.
Отоплението е песен, но няма кой да контролира подаването на ток в филтъра.
- muns61
- Местоположение: pleven
Изолирането не върши работа, защото нафтата си влиза студена. Изолацията запазва, не вдига температурата. Добър вариант е електрически подгревател с терморегулатор, имам такъв на Мазда 323 1,7Д. Друг вариант е филтър с подгрев от антифриза от Рено или Фиат, имам някъде един такъв. Че е и с помпа за подкачване.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Както каза колегата , изолацията върши работа когато трябва да запазиш топлината да не се разсейва в пространството . А нафтата си идва студена (ако не е замръзнала и въобще дойде
) от резервоара . Случвало ми се е при минус 24 градуса , ами всичко беше станало на гресоподобна смес , няма палене . Вариантите според мен са два : топъл гараж или добра нафта с добавка .
А веднъж като запалиш вече няма проблем , циркулиращата нафта затопля лека-полека и тази в резервоара .
s8_tdi
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:34
- Местоположение: Велинград
Само добавки, иначе НИЩО друго не помага! Преди около две години на един бус - Мерцедес 207Д с каросерия му замръзна нафтата по време на преход от около 120 км, но желирането беше на около 60тия.
От тогава се убедих, че освен качествено гориво друго спасение няма!
От тогава се убедих, че освен качествено гориво друго спасение няма!- analplanet
има едни одеяла за двигатели (НЕ СЕ ЕБАВАМ)брат ми каза 1е е виждал в украина да си слагат такова нещо по двигателите и било много добро и двигателя имал и тои после топал старт!!!!
И какво се слага в резервоара против замръзване освен добавки....видело?
emo-gar
Ами то е като да си сложиш външна изолация на къщата и да си изхвърлиш печката!Виж,при достатъчно налично гориво,може да си спестиш изолацията и да "набумкаш" кюмбето-това е по за предпочитане!Релативно пренесено така е и при колите,като има за добро гориво.....ама ако няма...
Иначе в В.Т. си има студ,аз съм "грял" дизел с "нагревател" на филтъра(самоделка)-та знам от какъв зор.Сега не грея нищо,освен висьонгите си сутрин.
Иначе в В.Т. си има студ,аз съм "грял" дизел с "нагревател" на филтъра(самоделка)-та знам от какъв зор.Сега не грея нищо,освен висьонгите си сутрин.-
stivenj
emo-gar написа:Ами то е като да си сложиш външна изолация на къщата и да си изхвърлиш печката!Виж,при достатъчно налично гориво,може да си спестиш изолацията и да "набумкаш" кюмбето-това е по за предпочитане!Релативно пренесено така е и при колите,като има за добро гориво.....ама ако няма...Иначе в В.Т. си има студ,аз съм "грял" дизел с "нагревател" на филтъра(самоделка)-та знам от какъв зор.Сега не грея нищо,освен висьонгите си сутрин.
/.dhfod,s e;f
- samo_pechka
Поогледах малко отговорите на колегите.Файда от изолация на гор.филтър НЯМА. качественото гориво му е майката ,газ може да се добавя някъде до 10 на 100 максимум .Бензин не е добре -влошава мн динамиката на колата и студения старт защото бензина се пали от ИСКРА колкото по-високооктанов по-лошо . Много добре се отразява нафтата да се подгрява чрез водния кръг на колата .Проблема е в тръбалаците и маркучите ,инак се връзва към парното че е най-лесно ,важноо тръбите които минават над турбото (или изпуск. колектор ЗАДЪЛЖИТЕЛНО метални иначе..
взема се корпус с филтър с воден подгрев и си бетон !
взема се корпус с филтър с воден подгрев и си бетон ! Върни се в “Дизелови агрегати”
