Проблем скоростен лост
- MAXXYY
- Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
- Местоположение: обл.Търговище
От доста време имам проблем със скоростния лост па Пасат В3 -не стоеше в средно положение към 3и4 а където го бутнеш там си остава и първа трудно влизаше .Днес реших да отворя капака около лоста и установих че имаше липсваща зегер шайба която не позволява на лоста да излиза от допустимото на ляво.Сложих липсващата зегерка и луфта на лоста намаля но проблема с по трудното превключване на първа си е същото/има положение на лоста в което си влиза много лесно но трябва с голямо налучкване и от първият път почти не се улучва/.След повторно оглеждане на механизма на лоста се оказа че има една пружина -която държи лоста фиксиран в средно положение и тя е счупена.Въпросът ми е дали тази пружина се предлага като резервна част и има ли от някъде да се прави регулировка на лоста.
Re: Проблем скоростен лост
Имах подобен проблем на Г2-то взех си ремонтния комплект (половин чанта пластмаси) и се оправи имаше голям луфт и 1-ва все едно неможеше да се нацели
надявам се колега да съм бил полезен ремонта не е скъп излезна ми около 20 лева и някви стинки но играчката е огромна даже и гарнетата сваляхме
- ShiFeR
- Регистриран на: Сря 04 авг 2010 17:08
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEE stock
- Местоположение: Asenovgrad
колега и аз имах проблем с тая 1-ва
виж лоста там където излиза от купето и отива към кутията
там има 1 втулка мисля че е от пластмаса
като се износи става мазало
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
