Искам да си направя Голфа с една чистачка
MiME_LuDiO
Регистриран на: Пон 25 май 2009 20:16
Местоположение: Pernik
Мнениеот MiME_LuDiO » Вто 06 дек 2011 19:43
Колеги здравейте незнам точно къде да напиша темата затова я пиша тук.
Искам да си направя Голфа с една чистачка , но нз как и искам да попитам какво трябва да направя .
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Re: Искам да си направя Голфа с една чистачка
Мнениеот Лъвчо » Вто 06 дек 2011 19:45
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 06 дек 2011 20:53
не си писал какъв е автомобила,но какъвто и да е процедурата е почти една и съща.
Ще се опитам да ти обясня на кратко и да ти спестя четенето на 15стр.
По-точно ще разкажа как стояха нещата с моя Г2.
Първо откачаш рамената на чистачките,второ развиваш онези големите гайки с които е захваната самата основа на щангите на чистачките и оста на рамената,развиваш болта който е стегнат за купето (под моторчето на чистачките е),вадиш цялата основа заедно с мотора и отиваш при майстор с него режите дясната част на основота (от мотора на дясно),откачате и дясната щанга.Трябва да удължите с 10-12мм онази ламаринка дето е закачена за оста на моторчето (дето се върти).После всичко това се монтира пак на самата кола като се прави насторйка на това каде да се паркира чистачката.
Ти стигни до тук,а после ще ти обясня как по-точно се прави настойката.
Успех и чакам снимков материал.
MiME_LuDiO
Мнениеот MiME_LuDiO » Сря 07 дек 2011 11:03
Благодаря колега само да го направя и ще има и снимки :)
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Пет 09 дек 2011 7:35
Колега махащ едната щтангичка другата се одалжава с около 1.5-1.8см ИзображениеИзображение
Потребители, разглеждащи този форум: Johnny_V3 и 17 госта
