Имам проблем с Passat B3 гасне по време на движение
- delinquente
- Регистриран на: Сря 07 дек 2011 9:25
Колеги докато карах тази сутрин колата почна да хълца, помислих си че ми вършва гаста ипревключих на бензин и същата работа.Заредих и гас и бензин.След няколкокилометра същия проблем и колата спря.Изчаках 5 мин и пак тръгнах и сега съм я оставил на паркинг.Прихълцването е все едно свършва горивото.Някой с предложение какво да правя
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Re: Имам проблем с Passat B3 гасне по време на движение
преди да почнеш да разглобяваш каквото и да е било...погледни датчика на хол...който е на делкото.влиза една букса отсрани на делкото.нещо оборотомер да ти прекъсва...да насича?89.9 % съм сигурен че е той...
а и има доста писано по темата...има и търсачка
- delinquente
с обортомера не съм видял да има проблем а и да ти призная почти нищо не разбирам наскоро си я взех 1-ва кола
- DimitarBT
- Двигател: 2E
кога започва да прекъвса...на студен или топъл двигател.
по принцип може да прекъсва от много неща....виж да няма някаде разхлабена скоба на въздуховода от въздушния филтър към всмукателния колектор...все от някаде трябва да се почне да се проверява.но както си казал че си чакал 5 мин. и после е запалила много ме клони към датчика на Хол... нямам го сниман да ти покажа на снимка.няма как да не го забележиш...на делкото..влиза букса с 3 кабела мисля.извади буксата...напръскай с контактен спрей...ако продължи да го прави...ново делко от моргата..иначе само датчика е някаде около 90 кинта...делко от моргата-50...аз така направих
- delinquente
Ще го погледна тва да или ще викна някой приятел който разбира повече от мен и ако трябва ще се сменя
А аз питах тука от колегите ми в работа възможно ли е да е от гаста да се е запушила нещо.Посъветваха ме да я покарам и малко на бензин ако има няква гняз да се продуха?
- DimitarBT
- Двигател: 2E
каза,че като си превключил на бензин пак прекъсва...ако е от казта на бензин няма да прекъсва...
или е този датчик за който ти говоря, или нещо бърка горивната смес.може и да краде от някаде въздух...причините са доста.огледай първо това което не изисква разглобяване или има минимално такова и кажи
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Изправността на датчика на Хол,може да провериш с светодиоден пробник.
Като цяло обърни внимание на цялата запалителна уредба.Щом и на газ и на бензин имаш проблем и ти прихълцва както казваш,значи свещи,кабели,бобина,датчик на хол,палец,комутатор и не на последно място клеморед!Точно преди 1месец минах по целия този път и накрая се оказа,че на моменти просто клемата на контактния ключ не дава постоянно ток на бензиновата помпа,и тя ту има ток и работи,ту няма ток и не работи.
Ето и за проверката на датчика на Хол
4i4o-dido написа:batslav написа:Здравейте имах подобна тема ставаше въпрос за проблем с колата на брат ми голф 3 ГТИ 2.0 115,но при него след 4 дни пълно разглобяване и слагане на датчици(втора ръка) изолирване на чип на ключа и други вече не се сещам какво се оказа датчик на хол но били два(един + още някакъв друг датчик пак там).Успех.
Има начин за проверка-на буксата на делкото /3 кабела/двата крайни са захранване-12v, а средния е импулс към бобината/комутатора/.
Буксата на бобината е същата-а пробата е следната
Измерва се кой извод е +,и между него и средния край се включва светодиод със запоено съпротивление 800-1000ом..При контакт диода свети а при завъртане на стартер трябва да мига/да генерира импулси към комутатора/.Ако не свети се разменят краищата на диода.
Ако до бобината е ОК остава тя
- delinquente
Имал съм теч в маркуча които отива за радиатора(в които тече вода)маркуча беше празен и нямах капка антифриз,щото всичко е изтекло.А и това пръзкаше върху свещите
И така поне открихпроблема.Благодаря на всички!!! за помоща ви Тъпото е че все още нищо не разбирам по колата си, ама и това ще стане скоро
- DimitarBT
- Двигател: 2E
както казват колегите...има поне 10 причини да прекъсва колата...проверяваш наред.имай предвид...че дори и лек конденз, или малко влага в дистрибуторната капачка...би предизвикало неравномерен работен цикъл на двигателя.диагностиката на даден проблем,и установяване на причината за него е 50% от ремонта
- delinquente
става въпрос за гарнитура на термостата,само гарнитурата ли да сменя или целия термостат?Идеи ?
- goroman
- Регистриран на: Пет 19 мар 2010 16:04
- Местоположение: Troqn-Sofiq
колега при термостата няма гарнитури има гумени опръстени те се сменят.Е ако са ти здрави пластмасовите фланци
- delinquente
Утре отивам към сервиза и ще сменим частта,тъй като аз съм начинаещ и няма да мога сам Кой е на линия
