забива на газ
aron1
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
- Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
- Двигател: TDI
забива на газ
здравейте,имам странен проблем с моито пасат 1.8 моно.след като подам газ колата забива на 2500-2800 оборота винаги,отпускам малко педала после пак газ и се оправя.сменил сам свещи ,кабели,въздушен филтър,изчистил съм изпарителя(тои е нов на 8м),клапана на газта и т.н.единствено остана сондата на бутилката.та вапроса ми е може ли тя да не захранва мотора и затова да забива.пробвал съм и с отворени кранчета на маркуча на газта и кво ли не.даите съвет или идеи каде да погледна още.сменил съм и ключето на газта.мерси предварително
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: забива на газ
Пробвай с рестарт на комп'търа.
после погледни центровката, филтърчето на газовия клапан.
Накрая ако няма ефект пробвай да си смениш плочката на моното с такава с по-малък отвор.
aron1
- Двигател: TDI
Re: забива на газ
това сам го направил,но пак го прави.газовата е проверена цялата,само сондата в бутилката ми остана.центровката е правена в сервиз лятото и до момента не сам имал никакви проблеми,вси4ко стана изведнъж.може и да е някакъв ел. проблем ,но не знам каде е,или какво да търся,реле ли букса ли незнам
- kossel
Re: забива на газ
Да не би да си сложил неподходящи свещи ? Разстоянието между електродите на газ е много важно - 0.7
strong
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Re: забива на газ
Мисля си за богата смес,ламбда сонда
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: забива на газ
На бензин прави ли го?
aron1
- Двигател: TDI
Re: забива на газ
на бензин не го прави,само на газ.а свещите смених в опит да го предодвратя това забиване.свещите са 3 полюсни ,старите бяха същите.или е нещо малко електрическо или сондата е решила да се развали ненадеино,но дали това са признаците,или пък на газ станциите е малко налягането на помпата
- joker
Re: забива на газ
1.Проблем със запалването...газта се пали по-трудно от бензина..казваш,че си оправил всичко по заоалителната система..
Тогава
2.Проблем със захранването-виж си филтъра на клапана за газта.
Тогава
- muns61
Re: забива на газ
Изведнъж ли се появи? Преди това нещо правено ли е по мотора? Има ли значение студен/топъл мотор?
aron1
- Двигател: TDI
Re: забива на газ
филтъра на клапана на газта го чистих 2 пъти, и пак го прави,а ина4е го прави когато е загряла.на студено е по незабележимо или го няма.малко страна работа.изведнъж се появи.има ли някакво реле или нещо което да се ебава за да го сменя и него .и ако не се оправи ще отварям бутилката.и ако сам забравил да спомена ,прави го при по рязко подаване на газ,при плавно подаване на газ се появява за за части от секундата ,просто е незабележимо
- muns61
Re: забива на газ
Отвори четвърт оборот регулатора на газ и кажи дали има промяна.
aron1
- Двигател: TDI
Re: забива на газ
няма промяна,все така си е
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Re: забива на газ
Ако всичко е вярно което си изброил иска малко закаснение от делкото
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
Re: забива на газ
joker написа:виж си филтъра на клапана за газта.
Къде се намира този филтър? Става въпрос за Голф 2 1,6 карб
- muns61
Re: забива на газ
vaiper 1 написа:Ако всичко е вярно което си изброил иска малко закаснение от делкото
Щом го няма на бенз, не иска закъснение.
Трудно е без преглед на живо, много са нещата, които влияят.
