помощ голфа ми няма оправия с агу-то разход 18
toshpakitooo
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 16:58
- Местоположение: bg
здравеите колеги имам нужда от помощ
така скоро си купих голф3 1,8 моно мотора е ABS
когато купих колата минах с 30лв газ 250км изванграцко с 5 човека пуснат климатик и яко стъпване след като влязох да карам грацко разбрах че тази кола гори 18 на 100 газ веднага смених мембраните нямаше ефект после мериха налягането на изпарителя които е марка BRC 70KW после минах на газанализатор но никва разлика и накрая маисторите вдигнаха ръце и сега незнам какво да правя казаха ми да тарся проблема от друго място и сега сам в безисходица
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: помощ голфа ми няма оправия с агу-то разход 18
Добре дошъл в клуба.
При мене разхода е 17/100 последните 3 пълни зареждания на бутилката, която явно е като твоята събира 32-33лв. газ.
Всичко ми е BRC, мотора е ААМ с леки доработки - валче..
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
и аз имах 1.8 аам разхода на гас не ми е надвишавал 12 литра дори и зимата
проверете си охладителната система(ТЕРМОСТАТА),сменяйте въздушния филтър на 7-8000 км ако всичко е изрядно проверете си газовата уредба за течове.мембрани и филтри
Последна промяна от basata-user на Сря 07 дек 2011 18:05, променено общо 1 път.
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Не му се плаши,до ония ден и моята похапваше 13-14 градско в големите студове.
На извън градско ми пада на 7.4/100
Сложи картон пред радиатора да загрява по-бързо.
Не я карай на климатик зимата.
Не я настъпвай студена.
Попринцип зимата газта се изразходва +30-50%отгоре
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
12/100 газ абс малко ми се вижда ако не е скопен
- basata-user
vaiper 1 написа:12/100 газ абс малко ми се вижда ако не е скопен
никога не сам пестил гас колата си вървеше добре
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Vidol Nikolov написа:Не му се плаши,до ония ден и моята похапваше 13-14 градско в големите студове.
Пак ще кажеш, че се заяждам, ама може ли да питам как точно картонът ще помогне на колата му да загрее по-бързо до 90 градуса*?
* ако допуснем, че охл. му система е в пълна изправност.
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
Да,ще ти кажа
Специално зимата студеният въздух ти буха в радиатора и особенно когато ти е отворен термостата постоянно, както е моя,загряването е доста по-бързо
Едит=не е в пълна изправност
- stefan4o
Vidol Nikolov написа:Да,ще ти кажа![]()
Благодаря ти за откровения отговор. Поне си признаваш...
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
Имам нов термостат,но той не иска да отвори,затова го махнах и си сложих стария
Нямам си конкретна идея защо новият не отваря(пробвал съм с 3 нови)
Съмнявам се в една опредлена посока,но ако е това което мисля,не е финансово оправдано да отварям мотор за един термостат.
Иначе съм заложил на FUCHS G12+
toshpakitooo
със сигурност моята охладителна система е 6 за около 5км си загрява на 90градуса имам и голф2 1,6ез мотор с вакумно ловато тои ми гори 12-13 гас зимата
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
С тиа картони момчета нестава можете да я прегреете на далго ако го забравите,охладителната система си оправете а за разхода хе боб се хварля
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
abs си гори 10 в софия на пасат.
- tasosss3
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 19:24
- Местоположение: Пазарджик
Последна промяна от tasosss3 на Нед 27 яну 2013 22:23, променено общо 1 път.
Моя ABS миналия ден го засичах на дълго 9л на 100км при нормално каране без да се йурка
газовата е на Ловато
газовата е на ЛоватоВърни се в “Автогазови уредби”
