помощ голфа ми няма оправия с агу-то разход 18
toshpakitooo
Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 16:58
Местоположение: bg
Мнениеот toshpakitooo » Сря 07 дек 2011 17:56
здравеите колеги имам нужда от помощ
така скоро си купих голф3 1,8 моно мотора е ABS
когато купих колата минах с 30лв газ 250км изванграцко с 5 човека пуснат климатик и яко стъпване след като влязох да карам грацко разбрах че тази кола гори 18 на 100 газ веднага смених мембраните нямаше ефект после мериха налягането на изпарителя които е марка BRC 70KW после минах на газанализатор но никва разлика и накрая маисторите вдигнаха ръце и сега незнам какво да правя казаха ми да тарся проблема от друго място и сега сам в безисходица
yoan4o
магистрален бандит
Re: помощ голфа ми няма оправия с агу-то разход 18
Мнениеот yoan4o » Сря 07 дек 2011 17:58
Добре дошъл в клуба.
При мене разхода е 17/100 последните 3 пълни зареждания на бутилката, която явно е като твоята събира 32-33лв. газ.
Всичко ми е BRC, мотора е ААМ с леки доработки - валче..
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Сря 07 дек 2011 18:02
и аз имах 1.8 аам разхода на гас не ми е надвишавал 12 литра дори и зимата :wink: проверете си охладителната система(ТЕРМОСТАТА),сменяйте въздушния филтър на 7-8000 км ако всичко е изрядно проверете си газовата уредба за течове.мембрани и филтри :wink:
Последна промяна от basata-user на Сря 07 дек 2011 18:05, променено общо 1 път.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Сря 07 дек 2011 18:04
Не му се плаши,до ония ден и моята похапваше 13-14 градско в големите студове.
На извън градско ми пада на 7.4/100
Сложи картон пред радиатора да загрява по-бързо.
Не я карай на климатик зимата.
Не я настъпвай студена.
Попринцип зимата газта се изразходва +30-50%отгоре
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Сря 07 дек 2011 18:05
12/100 газ абс малко ми се вижда ако не е скопен :Mr Green Fun
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Сря 07 дек 2011 18:08
vaiper 1 написа:12/100 газ абс малко ми се вижда ако не е скопен :Mr Green Fun
никога не сам пестил гас колата си вървеше добре :wink: извън градско 100-140 даваше 10/100 газовата е на ЛОВАТО
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 07 дек 2011 18:14
Vidol Nikolov написа:Не му се плаши,до ония ден и моята похапваше 13-14 градско в големите студове.
Пак ще кажеш, че се заяждам, ама може ли да питам как точно картонът ще помогне на колата му да загрее по-бързо до 90 градуса*? :Mr Green Fun
* ако допуснем, че охл. му система е в пълна изправност.
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Сря 07 дек 2011 18:17
Да,ще ти кажа mhihi
Специално зимата студеният въздух ти буха в радиатора и особенно когато ти е отворен термостата постоянно, както е моя,загряването е доста по-бързо mhihi
Едит=не е в пълна изправност :banghead:
Мнениеот stefan4o » Сря 07 дек 2011 18:20
Vidol Nikolov написа:Да,ще ти кажа mhihi
Благодаря ти за откровения отговор. Поне си признаваш... :roll:
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Сря 07 дек 2011 18:25
Имам нов термостат,но той не иска да отвори,затова го махнах и си сложих стария :banghead:
Нямам си конкретна идея защо новият не отваря(пробвал съм с 3 нови) :?
Съмнявам се в една опредлена посока,но ако е това което мисля,не е финансово оправдано да отварям мотор за един термостат.
Иначе съм заложил на FUCHS G12+
toshpakitooo
Местоположение: bg
Мнениеот toshpakitooo » Сря 07 дек 2011 18:32
със сигурност моята охладителна система е 6 за около 5км си загрява на 90градуса имам и голф2 1,6ез мотор с вакумно ловато тои ми гори 12-13 гас зимата
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Сря 07 дек 2011 18:43
С тиа картони момчета нестава можете да я прегреете на далго ако го забравите,охладителната система си оправете а за разхода хе боб се хварля :D
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Сря 07 дек 2011 18:53
abs си гори 10 в софия на пасат.
tasosss3
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 19:24
Мнениеот tasosss3 » Сря 07 дек 2011 19:13
:thup
Последна промяна от tasosss3 на Нед 27 яну 2013 22:23, променено общо 1 път.
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Мнениеот shako9793 » Сря 07 дек 2011 21:37
Моя ABS миналия ден го засичах на дълго 9л на 100км при нормално каране без да се йурка :banana газовата е на Ловато
