голф 4 лампа на температура на вода?
колеги,имам от скоро голф 4 1,6-100к.с.2000г.автомат,като го запаля студен/само/около минута мига лампата на таблото за температурата на водата,нормални ли е това или какво означава?в книжката до колкото разбрах,пише че докато мига проверява системата/количество,гъстота/антифриза-така ли е?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: голф 4 лампа на температура на вода?
Проверява само нивото-ти отвори ли капака да видиш до къде е пълно казанчето,когато е студена антифриза се свива и ако е малко пада под нивото.На Г3 ако е светнала тая лампа изгася когато долееш и отнемеш и дадеш пак на контакт при Г4 не зная кога изгася.Моята не мига товоята като е автомат може и по друго да е.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Може, да. Ако ти се занимава, свали казанчето и го промий с морска сол.
Изплакни го хубаво после и си долей чист антифриз.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
